Werbung
Raupenfahrzeug zum Käferfang beim Dachs
Hallo Techniker, Bastler, Tüftler ...
hier mal eine echte Herausforderung, nicht nur so zum Spaß ...
Ich suche ein kleines geländetaugliches Raupenfahrzeug mit Kabelfernsteuerung zur Inspektion und zum Fang von kleinen Käfern im Dachsbau!
Am besten ist bei den sandigen Gängen und den zu überwindenden Steigungen sicher ein Panzerfahrwerk oder eine Pistenraupe mit zwei leistungsstarken Elektromotoren geeignet. Dabei gibt es ein paar technische Herausforderungen zu meistern:
1) muss das Fahrzeug durch die Gänge passen, d.h. sollte nicht viel größer als 20 cm x 15-17 cm x 10 cm sein,
2) sollte das Fahrzeug nach vorn mit einer beleuchteten Webcam beispielsweise mit 6 LEDs ausgestattet sein. Da das Dachsnest i.d.R. 5 m unter der Erde liegt, muss das Fahrzeug in der Lage sein, neben dem Kabel für die Kabelfernsteuerung ein 10 bis 15 m langes USB Kabel ziehen zu können. Im Idealfall sollte beide Kabel in einem vereinigt werden um die Reibung und das Risiko, irgend wo hängen zu bleiben, zu verringern.
3) das Problem der Übertragung von Webcam zu Laptop über 10-15 m ist auch zu lösen.
4) zudem muss in die Wanne oder flach oben auf das Fahrzeugs noch ein kleiner elektrischer Mini-Staubsauger zum Aufsaugen der Käfer integriert werden, der auch noch nicht gebaut ist. Die Idee ist, dass der nach dem Prinzip des Exhaustors funktioniert.
Der Staubsauger hat keinen Staubbeutel. Der Staubsauger sollte aus einer Plasteflasche (die es ja in allen Variationen gibt) mit zwei Röhren/Schläuchen durch den Deckel der Flasche bestehen. Rohr 1, das Ansaugrohr, ist offen. Rohr 2 ist in der Flasche mit einer feinen Gaze verschlossen. Die Luft wird nun von außen durch Rohr 2 gesaugt und die Käfer werden durch den Unterdruck in der Flasche gefangen. Vorteil, der Lüfter, der den Unterdruck erzeugen soll kann direkt im Rohr 2 eingebaut werden.
Na überzeugt mitzumachen, machbar ...?
Über jegliche Informationen zum Thema oder direkte Mithilfe
freut sich
Klee
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
Werbung
