Erfahrener Benutzer
Roboter Experte
...1F wird aber den Kontakt der Klemme 15 beim einschalten killen. So eine Schlatung wie Jaecko sie vorgeschlagen hat wäre wohl das sinnvollste. Wenn man so etwas nicht findet, kann man das auch schnell mit einem kleinen µC nachbauen. Einfache eine Art "Signalnachbrenndauer". Wenn Signal abfällt soll es über die Schaltung z.B. noch 20 Sekunden nachlaufen.
Wenn der Verbraucher zu groß ist, dann einfach noch ein Relais dazu nehmen, dann braucht man auch keine Kondensatoren in Fa(h)radgröße.
Es könnte aber doch auch sein, dass das Navi einen Dauerstromanschluß hat und über die Klemme 15 nur "getriggert" wird. So Sollte es bei einem vernünftigen Navi auch sein, sonst würde ja der GPS-Fix verloren wenn die Spannung abfällt.
Viele Grüße
Andreas
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
