Ergebnis 21 bis 30 von 59
Thema: "Asuro mit Greifer" Projekt
    NRW
    Schaut mal in mein neustes Greifer Projekt:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...ag.php?t=51874
    Gruß Thund3r
    wlche Servos benutzt ihr für eure projekte?
    Und wie wird das alles mechanisch umgesetzt? Ich wollte einen Fototransistor nehmen, in die Nähe von der BackLED platzieren und dann verdunkeln! Wenn das Licht angeht, schaltet der Transistor durch und der Motor dreht sich! Wie hast du das gemacht, ich komm ned weiter! Ist ein Abschlussprojekt der FOS! ich hoffe du kannst mir helfen Thund3r oder auch jemand anderes!
    DANKE im voraus!
    PS: Wo bekomm ich die Bauteile her! Reichelt wollt ich bestellen, doch der hat keine Servos!
    NRW
    Ich habe meistens TOP-LINE MINI SERVO ES-05 von Co nrad benutzt.
    Ich gebe den Servos den Impuls ueber die LEDs die am Asuro vorhanden sind. Dazu wird der Servo an die Stromversorgung des Asuros angeschlossen und das PWM Kabel direkt an eine Konstaktstelle der vorhandenen LEDs geloetet.
    Wenn die LED im Programm dann angesteuert wird wird dieses Signal direkt an den Servo geleitet. Mit der richtigen Frequenz wird der Servo sich dann an die gewuenschte Position drehen (da ist etwas ausprobieren angesagt da sich ueber diesen Weg die Servos natuerlich nicht so zielsicher ansteuern lassen wie ueber einen I/O Port o.ae.).
    Wenn du noch Anregungen und Details suchst guck dir das hier mal an :
    https://www.roboternetz.de/community...=asuro+greifer
    andere Anwenungsmoeglichkeiten zB beim RP6: www.youtube.com/watch?v=VPqT5MsCGLM
    Viel Erfolg!
    Gruß Thund3r
    Dein Gott sei mein Zeuge!
    Danke für deine schnelle Antwort, werd gleich ausprobieren!
    Brauch ich sonst noch was, außer den Servo? Einfach nur an den Pin und fertig? Ich hab keine Ahnung! Wo finde ich dann das PWM-Kabel? Kannst du das noch mal für Doofe erklären, wie man vorgeht? Greifer hab ich schon, daran ist ein Seil, was mit dem Motor eingewickelt werden soll! Wie geh ich jetzt vor? Wäre sehr sehr sehr ned, wenn du mir helfen könntest!
    NRW
    http://de.wikipedia.org/wiki/Servo
    Schwarz und rot sind fuer Strom das andersfarbige is das PWM
    Gruß Thund3r
    Hallo, hier ist die Nervensäge schon wieder!
    Ich hab jetzt alles so gemacht, wie du gesagt hast! Der Motor dreht sich einmal links- und auch rechtsherum!
    Nur die Drehung ist nicht sehr lang, ca. 20°. Wie kann ich den Winkel vergrößern.
    Außerdem, wenn ich halt mehrmals draufdrücke komm ich trotzdem nur auf ungefähr 150°. Der Motor macht noch nicht mal ne halbe Drehung! Wie kann ich das ändern!
    Hoffe du oder jemand anderes kann mir helfen!
    Danke im voraus!
    Anbei noch einmal mein Programmcode!
    test.c
  9. #29
    NRW
    Um die Servoposition zu veraendern muss die Impulsfrequenz angepasst werden.
    zB wird aus
    BackLED(ON,OFF); Sleep(80);
    BackLED(OFF,OFF); Sleep(255);Sleep(255);Sleep(255); Sleep(255);Sleep(255);Sleep(255);
    BackLED(ON,OFF); Sleep(100); // oder mehr oder weniger
    Hier ist ausprobieren und annaehren gefragt.
    Gruß Thund3r
  10. #30
    Danke für deine Hilfe, hier das erste Video als Beweismittel!
    P.S. Sehr schlechte Qualität, aber man erkennt was, hoffe ich!
    http://www.facebook.com/video/video.php?v=186225541472676&notif_t=video_processe d[/url]
