Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: Bekomme tcm 120 nicht zum Funktionieren
    @PICture
    Das mit dem "echtem" Kabel hab ich schon getestet.
    Läuft einwandfrei!
    Mir geht es nur um die Funkverbindung.
    Aber ich kriegs nicht hin.
    Für mich ist eine Funkverbindung nur der Sender und Empfänger egal was sie überträgt. Ich kenne die Module gar nicht und wenn die Funkverbindung zwischen Sender und Empfenger besteht, kann ich dir leider nicht helfen...
    @ PICture:
    Häh ich glaub ich hab dich falsch verstanden.
    Das µC-System klappt schon.
    Nur die Funk übertragung nicht. ich glaube das meine Schaltung falsch ist.
    An das glaube ich auch, da die Funkmodule arbeiten wahrscheinlichst direkt mit digitalen Pegeln 0 V und +5 V ohne MAX 232, der nur für Verbindung mit der RS-232 Schnittstelle nötig ist.
    @PICture:
    Ja stimmt schon aber mor hilft das nicht weiter.
    @Theborg:
    Mit welcher Schaltung hast du die Module zum Laufen gekriegt?
    Kannst du deinen Aufbau mal posten?
    Vieleicht hilft mir das weiter
    @Alle:
    Was habe ich falsch gemacht?
    Hallo???
    Kann mir keiner Helfen?
    nöp hab die nie getestet im rn chat hat sich netphönix mit den Dingern beschäftigt müstest ihn mal fragen nur ist der so selten da.
    Legastheniker on Bord !
    Hi theborg
    Danke für deinen Tipp. Allerdings finde ich diesen netphönix nicht. Kannst du mir einen Profillink oder sowas posten?
    hallo leute!
    ich hab exakt das selbe problem!
    habe die gleiche beschaltung wie Waldichecker! ausser das ich keine antenne dran hab! was nimt man da am besten?
    wäre dankbar wen wir das irgendwie hinbekommen! ich hab für mein projekt alles zusammen bis auf die fernsteuerrung! wäre schade wens daran scheitert..
    gruss predator32767
    aso hier noch die belegung wies im datanblatt steht:
    hi Antenne reicht nen 7cm. drat 1mm²
