Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 22 von 22
Thema: Bastlersortiment aufbauen
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    3 bis 7 volt scheint mir ein bischen schlecht , um eine led und andere verbraucher zu testen braucht man auch mal 1-2volt. und man braucht schnell mehr als 7volt!
    kannstes nicht umtauschen?
    bei pollin gibts ein angemesseneres, mit eingebauter strombegrenzung welches auch den geldbeutel schont, schau mal nach
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    Niklasdorf
    Mit der Schaltung hast du eine Stromquelle (Strombegrenzung). Da du einen Operationsverstärker hast kannst du mit dem auch eine Strombegrenzung bauen. Mit einem Poti kannst du es auch einstellen. Du brauchst aber noch einen Leistungstransistor der den max. Strom und Spannung aushält. Du könntest aber auch den 7805 nehmen. Du musst nur nach Stromquelle suchen.
