Seite 2 von 6 ErsteErste 1234 ... LetzteLetzte
Ergebnis 11 bis 20 von 52
Thema: Welche Schrittmotorplatine verwenden?
    Hallein
    ja genau, nur brauchste halt auf den pc dann linux, der an der fräse hängt
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Heyy
    Oke dann noch 3 fragen:
    1. Gibt es MC² nicht auch für windows?
    2. Was für ein Verteiler wird in diesem Fall dann benötigt?
    3. Geht die oben genannte software auch auf diese Art? (galaad und Nccad, Kosy)
    Michi.
    Hallein
    Nein gibts es nicht für Windows, da windows nicht echtzeitfähig ist
    achsooooo!!!!
    dann erklärt sich ja von selbst, dass nccad nicht gehen wird
    was muss ich dazu bauen, dass nccad geht?
    Michi
    Hallein
    da kann ich dir nicht helfen, da ich mich bis jz nur mit emc² beschäftigt habe.
    Niklasdorf
    Die Galaad Software kann ich nur empfehlen. Habe die Profilerfräse von Elektor mit der Steuerkarte von Axemotion. Ich bin umgestiegen weil ich mit der Software von Colinbus nicht fräsen konnte. Mit der Galaad Software habe ich sofort Erfolge gehabt. Ich arbeite unter Windows. Die Axemotion Steuerungen haben einen USB Anschluss.
    Heyy...
    Oke, welche steuerunskomponenten würdet ihr konkret für diese fräse verwenden, wenn ich unter galaad fräsen will?
    Gut & Günstig sollte es sein, da die fräse an sich bis jetzt erst 50 euro kosteteund da brauche ich ja dann auch keine high tech steuerung!
    Michi
    Hey
    Kann keiner helfen?
    Ich wollte es eigendlich schnell bestellen, dass ich am wochenende löten kann
    Bitte einfach ein set zusammenstellen, das mit galaad arbeitet!
    danke
    Michi
    Niklasdorf
    Schau dir die Produkte von www.axemotion.com an. Das sind allerdings Fertigteile also nichts zum Löten. Wenn du dort bestellst könnte es etwas dauern, weil die Firma in Frankreich ist. Auf www. galaad.net findest du die Software und unter dem Link http://www.galaad.net/machines-eng.html findest du die unterstützten Maschinen. Die Software kannst du auch Downloaden (Demo)
    Und über Reichelt kann man nichts brauchbares kaufen?
    Reichelt finde ich cool
    (und pollin auch)
    Michi
