danke,
ich will halt nun mal laser und kamera getrennt voneinander steuern können. Ein I/0 Pin und ein Transistor mehr oder weniger...Den Laserpointer wird man kaum brauchen. Ohne Kamera hilft der nicht viel, und wenn man den Sensor fest mit der Kamera koppelt braucht man auch keinen Laser mehr
erklärt sich von selbst.Ziwschen dem Sensor und dem µC wird noch ein Verstärker sein. Den könnte man ja eventuell noch vom original retten
nunja, eine derartige verstärkung ist wie schon gesagt entweder als Schaltung vorhanden, oder in den Mikrokontroller einprogrammiert. Erste Variante kann man aus dem Thermometer übernehmen, Eine Lösung für die zweite variante währe ein abschnitt im laufendem programm, der die ausgabe werte der beiden A/D wandler miteinander kompensiert und dann in °C umrechnet und auf dem display der M32 anzeigtAußerdem haben viele Sensoren 2 Ausgänge: einmal die Sensortemperatur und dann die IR Intensität. Wenn der Tmperaturbereich groß ist, braucht man eventuell eine umschaltbare Verstärkung, denn das IR Signal wird bei höhen Temperaturen sehr groß, um Raumtemperatur sind die variationen aber nur klein.
Zitieren
