Ergebnis 21 bis 30 von 48
Thema: Zahnräder zum Montieren auf Modellbauservos gesucht
    Zitat Zitat von powerframe
    keine schlechte Idee. Aber wie schon sagst zu schwer. Ich möchte Servos der Gewichstklasse 13- 16 Gramm verwenden.
    Ich habe gerade noch den Corona DS-939MG gefunden. Der hat (nach Abbildungen auf ebay) wohl auch ein Gewinde in der Achse. Ich habe aber keine Ahnung, ob das M3 oder kleiner ist. Der Servo ist bei ein paar Ebay Händlern aus Hong Kong für unter 10 Euro (inklusive Versand) verfügbar.
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    servos auf fernost sind echt mies!
    die schaden nur dem roboter , den nerven und dem geldbeutel.
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
    Zitat Zitat von Virus
    Servos auf fernost sind echt mies!
    Irgendwie kommen die doch alle aus Fernost. Hier produziert kaum noch jemand in Deutschland. Ich werde also selbst was in Sachen Abtriebszahnräder überlegen. Ich berichte wenn es neues gibt.
    Gruß,
    Frank
    bei Stuttgart
    bei kunststoffzahnrädern könnte man doch einfach das rad aufbohren. bisle kleiner wie das sterntrad vom servo und dann einfach aufpressen. vorallem wenn das servorad aus metall ist, sollte das doch funktioniren. zur not einen servo opfern und ne presse dafür bauen. bai metallzahrädern wird die lösung glaube ich aber eher schwierig.
    mfg jeffrey
    Duisburg
    man könnte auch runde servohebel benutzen und mit dem Zahnrad zentrisch verkleben oder verschrauben
    Virus
    man könnte auch derartige servohebel benutzen und mit dem Zahnrad zentrisch verkleben oder verschrauben:
    Cooles Teil,
    wo hast du das denn her? Ist zwar für meine spezielle Anwendung zu groß,
    aber würde mich auch interessieren.
    Gruß,
    Frank
    Duisburg
    naja das bild entstammt nur einer internetseite, ist nur ein img davon.
    Also nicht meins!
    schau mal hier:
    http://www.preisroboter.de/search.ph...de=0&min=&max=
    ein bischen runterscrollen und du findest mehrere angebote und einen shop
    Virus
    ... Cooles Teil, wo hast du das denn her ...
    Solche Servo"hebel" verwende ich seit über einem Jahr für meine kleinen Zweirad-Roboter. Wie ich die als Räder montiere, kann man hier sehen.
    ...............................Bild hier
    Das liegt bei meinen Billigservos vom BigC immer dabei.
  9. #29
    Duisburg
    auch eine gute alternative,
    welche Servos nimmst du denn?
    Oder montierst du diesen gummiring nachträglich?
    Virus
  10. #30
    Hi Virus,
    es ist der Typ TOP-LINE MINI SERVO ES-05 JR, Artikel-Nr.: 230500 - 62. NATÜRLICH gibts den im Original nicht mit einem O-Ring, das Teil wird ja auch Servohorn und nicht Felge genannt *ggggg*. Die Bereifung ist meine eigene Erfindung. Der O-Ring ist übrigens 16x3 (InnenØ x RundschnurØ, beides in mm), EPDM, ShoreA irgendwo zwischen 60 und 80.
    Übrigens haben diese Scheiben auf der "anderen" Seite einen kleinen Bund aufgesetzt, etwa Ø5,5, 1 mm hoch, der zum Zentrieren von irgendwelchen Anbauten wie z.B. Zahnrädern gut zu gebrauchen wäre. Dieser Bund ist flacher als der im Bild gezeigte Ansatz mit Innenverzahnung.
