Seite 24 von 24 ErsteErste ... 14222324
Ergebnis 231 bis 238 von 238
Thema: Arbeiten mit AVR controllen von Atmel
  1. #231
    Wasserkraftwerk ist auch ne Brauchbare Erklärung aber genau genommen
    genauso Falsch. Es fließt eigentlich kein Strom es findet nur ein Ladungsträger
    Austausch zwischen den Atomen statt und dabei wird Energie als Wärme frei.
    Eine immer wieder gerne "Fangfrage" wie schnell sind die Elektronen im
    Leiter. Jeder denkt als erstes an Lichtgeschwindigkeit und antwortet falsch.
    Wenn man einen Lichtschalter einschaltet dann reagiert die Glühlampe auf
    der Impulsgeschwindigkeit und die könnte (Theoretisch) sogar überlichtschnell sein. Theoretisch!
    Beispiel:
    ein Rohr wo gerade ein Tischtennisball rein passt, wird mit Tischtennisbällen gefüllt. Wenn man jetzt einen zusätzlichen Ball einführt, bewegt sich am Ende
    der "letzte" Ball ohne Zeitverzögerung aus dem Rohr heraus =
    Impulsübertragung.
    Wobei die eigentliche Geschwindigkeit der Bälle/Elektronen Togalegal ist !
    Elektronen/Strom sind Sau langsam so je nach Material ein paar cm/h!
    Gruß´Richard
  2. #232
    Geilenkirchen
    Danke für die Erklärung.
    Aber wenn jetzt ein funke entsteht habe ich gar keinen Wasserstoff mehr, der ja den elktrichen strom darstellt.^^
    Die physikalische unrichtigkeit ist mir mal egal.
    Morgen kommt wahrscheinlich eindlich mein lab an.
    Mein Wasserstoff ist noch imme nicht hogegangen, naja schon aber ich lebe ja noch.^^
    Wie können die so langsam sein?
    Meine Led brennt sofort und nicht erst in 20 stunden.^^
  3. #233
    Geilenkirchen
    Mein Lab kommt wohl doch erst morgen oder übermorgen.
    Ich habe hier einen drucker rumstehen.
    Eigentlich müsste der doch Schrittmotoren haben oder?
    Der muss ja sehr präzise sein.
    Ich brauche nur noch den Scanner mit meinem elektronischem
    Feingefühl sollte ich ihn jan ohne den Scanner zu zerstören rauskriegen.
  4. #234
    http://de.wikipedia.org/wiki/Schrittmotor
    Wiki sagt ja, und zb auch in diskettenlaufwerken, wusste ich garnicht... hab vllt auch noch iwo eins rumfliegen ;D
    LG Raz
  5. #235
    Hallo pott-er,
    bin ich froh, dass Du nur H2 machst und kein Trisalpetersäureglycerinester. Sonst würdest Du noch auf die Idee kommen den Drucker mit einem Tröpfchen dieses Wundermittels zu zerlegen *gggg*. (pott-er kommt von pott - nicht von harry).
    Zitat Zitat von crabtack
    ... Ich habe hier einen drucker rumstehen ... noch den Scanner mit ... Feingefühl ...
    Also vermutlich so ein Mehrfachdings - Scanner, Drucker und Fax?
    ... drucker rumstehen ... müsste der doch Schrittmotoren haben ...
    Hat der bestimmt. Mein i860 hatte zwei Schrittmotoren und einen sehr schönen DC-Motor: Ø 40, L 70, ca. 60 mA bei 24 V, gutes Drehmoment + geringe Drehzahl, beides noch nicht gemessen und richtig leise! Schade, dass ich zu dem DCMotor keinen Zwilling habe. Die Schrittmotoren finde ich nicht so interessant. Und alle drei Motoren stehen eher unten auf meiner Warteliste (es sei denn ich bekomme irgendwo noch einen Bruder zu meinem DCMotor her).
  6. #236
    Geilenkirchen
    so schwer ist nitroglycerin ja garnicht herzustellen.
    Aber das ist mir was zu gefährlich.
    Ich kann ja irgendwann mal eine Grube in meinem Garten ausheben und da drin einem bot die Herstellung überlassen.
    Aber das würde ja den Scanner zerstören.
    Jo, der ist scanner und Drucker.
    Ich mach mich jetzt erstmal ans Diskettenlaufwerk.
    Du könntest den Dc docgh einfach an die Hinterachse machen und dann dzrch einen Servo lenken.
    Potter, zuerst dachte ich an Harry^^
  7. #237
    Geilenkirchen
    Das Lab ist noch immer nicht da [-(
    Dieso Woche wird es hoffentlich kommen.
    Während ich mich gelangweilt habe bin ich auf ein video gestoßen, wo jwemand aus einem cd laufwerk den laser ausgebaut hat und damit Luftballins zerplatzt hat.
    Ich galuebe nicht, dass das so funktioniert, meine CD/DVD´s haben jedenfalls keine Brandsuren.
    Meine Idee ist es diese Laserdiode von CSD zu verwenden:
    Laserdiode 650nm 5mW
    Best.Nr.: 28-LAS650
    Wie ioch sie ansteuern würde habe ich mir ergoogelt.
    Aber wie gefährlich ist das ganze eigentlich für mich, wenn ich sie nicht auf meine Augen richte?
    Es gibt so viele interesannte bereiche der Elektronik.^^
  8. #238
    Geilenkirchen
    So, ich habe jetzt mal ein paar bilder von meinem "Controllerboard" gemacht.
    Die Kabel, die nirgendwo angeschlossen sind kommen später an die Stromversorgung oder an die Pins vom labn zum Flashen.
    Mit dem multimeter (ohmteste) habe ich überprüft, ob es verbindungen gibt, die so nicht da sein sollen.
    Mitlerweile sind mir die Kabel audgegangen, ich hatte meinen kosmoselektrokasten geplündert^^
    Jetzt habe ich noch eine Steuerlitze 5cm lang.
    Fotos:
    http://img535.imageshack.us/gal.php?g=obena.jpg
    crabtack
