Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: "verrutschender" Motor
    Zitat Zitat von listner
    ... wollte ich es nicht mit sec kleber machen... vll möchte ich ja die ganze sache mal demontieren ...
    Es ist zu vermuten, dass ein Motor auf der asuro-Platine mit Sekundenkleber nicht, zumindest nicht gut hält. Kleber auf Cyanacrylatbasis sind fast immer auf mikroskopisch dünne Klebespalte abgestimmt, nur selten auf Klebespalte im 1/10-mm-Bereich - lest mal deren Datenblätter. Bei der rauh-matten Oberfläche des Motors und der leicht geriffelten Platinenoberfläche (m)eines asuros werden die beiden Teile wohl eher an den Fingern haften . . . . oder die Finger aneinander. Wenn jemand die Kabelbinder nicht ausreichend findet wäre Heißkleber für die Motoren angebracht. Der Heißkleber hält ja auch den Tennisball prima. Doppelseitige Klebetabs für das Energiepaket. Das scheint gut bis optimal zu sein - siehe mic´s Post.
    Zitat Zitat von Virus
    ... Seite 34, Kapitel 7 Letzte Einstellarbeiten
    Man darf eben nicht alles glauben, was Bedienungsanleitungen schreiben. Oder man sollte das gründlich lesen - und sich über den letzten Satz Gedanken machen:
    Zitat Zitat von BAU- UND BEDIENUNGSANLEITUNG für asuro, Seite 34
    ... Hier ist zu beachten, dass Sekundenkleber auch mal ein paar Minuten brauchen kann, bis er fest wird ...
    Darüber sollte man nachdenken. Auch in Holland und in Oberpfaffenhofen sind Sekunden meist Sekunden . . . . und wenn Sekunden zu Minuten werden, dann läuft doch irgendwas nicht richtig.
    nach dem mein dummes vorgehen für allerhand belustigung im forum gesorgt hatt, kann ich euch nun mit stolz mitteilen, dass ich den motor mit hilfe meines schweizer ofizier messeres ohne beschädigung irgend eines bauteiles lösen konnte Bild
    nun muss ich leider elektrotechnik lernen....
    morgen werde ich weiter fortschritte oder rückschläge im bezug auf dieses thema posten ...
    solong
    Prima, der beste Freund des Mannes ist eben sein Messer :)
    Heiskleber halte ich für das optimale Bastelhilfsmittel: Gut dosierbar, kurze Justierzeit, klebt fast alles und ist nahezu rückstandsfrei entfernbar. Hier ein paar Beispiele aus meinen Anwendungen:
    Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen    Externes Bild anzeigen
    (Zerlegtbilder aus: Kippler, Kassettenwechsler, Walking asuro und Feuerwehrbot)
    Geändert von radbruch (30.06.2012 um 10:55 Uhr) Grund: Zerlegtbild vom Feuerwehrbot eingefügt
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Virus
    Duisburg
    es gibt auch sekundenkleber auf gelbasis für gummi und matt oberflächen, währe der besser geignet?
    kann ich nur zustimmen, meine fingerkuppen nicht so ganz
    Mit hochohmigen Grüßen
    Virus
    Es lebe der Digitalkäse !
