Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: PWM: FET viel zu heiß
    Zitat Zitat von sensemann
    hallo zusammen.
    tut mir leid dass ich mich noch nicht gemeldet habe, hatte noch viele andere sachen zu tun. aber erstmal danke für eure vielen schnellen antworten.
    zur freilaufdiode: ja, richtig. habs auch kurz nach meinem post schon im datenblatt gesehen dass ne integrierte drinn ist.
    zum schaltplan: ich weiß nicht ob man es "Plan" nennen kann, aber wenns hilft: die masse des µC ist natürlich mit der des Lastteils verbunden.
    viele grüße und besten dank.
    Hallo.
    Ambesten wenn du masse schaltest nicht plus .
    und freqenz für motor ca 200-300 HZ.Probir so fileicht hilft.Transistor meistens masse angeschlossen und motor am plus pol.
    1
    @250475
    deine rechtschreibung ist ja graußig...das ist ja bald unlesbar....
    @ rest
    kann mir nochma einer fix erklären warum die position der last entscheidend ist? und warum der transistor sonst nicht richtig die last schalten kann? wo war da der haken?
    Zum Durchschalten ist die Spannung gate Source wichtig. Wenn man die Last an der Source Seite hat, geht einem die Spannung an der Last zur Ansteuerung verloren. Also wenn möglich die Last auch die Drain Seite des MOSFETs. Bei Bipolaren Transistoren ist das so ähnlich: Wenn man eine Last schalten will, kommt die da an den Kollektor, nicht an den Emitter.
    Zitat Zitat von dremler
    @250475
    @ rest
    Hallo.
    wie ich denke ,du steuerst transistor mit 5V und last wird gesteuert mit 12V
    und wenn du mehr transistor auf machst dann dein potenzial wird neher zum
    12V und dann transistor wird nicht vol auf .deine leistungsabfal wird in werme umgewandelt.
