Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Atmel USB ISP-Programmer MKII mächtig Probleme
    Niedersachsen
    NEIN NEIN NEIN. Jetzt habe ich alles hinbekommen und wollte mir die Fusebits anschauen, da hab ich Depp den Crystel verstellt. Jetzt sagt mir Studio4 wenn ich drauf zugreifen will. ENTERING PROGRAMMING MODE: FAILD. Ich denke jetzt habe ich ihn zerschossen oder? Kann man da noch was machen. Au Backe das ist mal in die Hose gegangen. Sch.... Scrollrad an der Maus. Hmmmm
    Ein Vorteil zieht immer einen Nachteil mit sich! Ohhh wie war!
    www.frequenz-shop.de | www.SHP-Team.de
    Niedersachsen
    Naja ich habe gestern noch probiert und habe die Frequenz aufs Minimum gedrossel (6,587 kHZ). Trotzdem sag er mir immernoch ENTERING PROGRAMMING MODE: FAILD. Das ist nicht gut. Jetzt kann ich Ihn wahrscheinlich nur noch wegschmeißen oder gibt es noch irgendeine andere Möglichkeit? Das war sonst nenn teurer und kurzer Spass.
    vermutlich hast du auf externen Takt umgestellt.
    Keine Sorge, daß ist wohl schon fast jedem hier im Forum passiert
    Mußt nur einen externen Takt anlegen und dann die Fuses wieder richtig setzen.
    Entweder einen Quarzoszillator nehmen, einen Funktionsgenerator mit TTL Ausgang, eine kleine Oszillatorschaltung oder irgend etwas anderes zweckentfremden, zB. eventuell den Calibration-Ausgang eines Oszilloskopes etc.
    Wenn du einen geringen Takt nimmst, dann denke dran, die ISP Geschwindigkeit entsprechend runterzusetzen (Ich glaube das war halbe Taktfrequenz)
    Aber hast du ja sowieso schon sehr weit runtergesetzt.
    Gruß Christopher
    Niedersachsen
    Hi chr-mt,
    ich hatte ein wenig gegoogelt und habe im ct Forum einen guten Beitrag gefunden. Habe eine Oszilatorschaltung mit einer silberspitze gebaut. Hab den auf den Xtal1 gelegt und habe ihn wieder zurück gesetzt. Hat prima funktioniert. Problem ist eigentlich nur das man eine super ruhige Hand haben muss bei den mikro SMD Bauteilen
    Generell mussich die Fusebits doch eigentlich nicht mehr umstellen oder ?
    Ich bin mir immer noch nicht ganz so bewußt was die eigentlich zu sagen haben. Dennoch liebsten Dank für alle Antworten. Die eigentliche Frage ist somit beantwortet.
    MfG Simon
