Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: [gelöst] LM2574,Ausgangsspannung steigt mit Eingangsspannung
    Rösrath
    ich hab ein Problem mit dem LM2574-3,3. Die Beschaltung ist genau wie im Datenblatt (http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...SC/LM2574.html) angegeben aufgebaut, mit dem Unterschied, dass ich eine SB160 als Diode genommen habe.
    Jetzt passiert folgendes: Bei einer Eingangsspannung von 5V bekomme ich hinten 3.3V raus, erhöhe ich die Eingangsspannung steigt die Ausgangsspannung proportional an. Schiebe ich 15V rein, kommen hinten 7,7V raus.
    Habe die Beschaltung mehrfach kontrolliert und 3 verschiedene Regler ausprobiert, das Ergebnis bleibt gleich. Auch eine Grundlast bringt keine Abhilfe.
    Irgendwelche Vorschläge?
    Edit: Also irgendwas mache ich falsch. Bei der ADJ-Version hab ich das gleiche Problem - mein Spannungsteiler passt für 5V, wenn ich die Eingangsspannung aber verändere, schwank auch die Ausgangsspannung
    Hallo pyr0skull!
    Um einen Fehler in Datenblatt (DB) auszuschliessen, möchte ich das gleiche Beschaltung, wie du, vor Augen haben.
    Deswegen, wenn möglich, gebe, bitte, das DB mit Hersteller (z.B. von: http://www.datasheetcatalog.com/) an.
    Unter deinem Link habe ich leider viele DBs von verschiedenen Hersteller zur Auswahl bekommen.
    Rösrath
    Hier ein Link zum richtigen Datenblatt: http://www.datasheetcatalog.org/data...ffkcd5jjyy.pdf
    Danke
    Wenn du es richtig laut Schaltplan auf der ersten Seite des DBs entsprechend der Pinnummerierung für dein Gehäuse verbunden hast, sollte der andere Typ der D1 kein Einfluß auf die Ausgangspannung haben. Die Ausgangspannung müsste aber auf den Pin "Feedback" zugeführt werden, ist es ?
    Niklasdorf
    Ich vermute auch, dass das Feedback nicht angeschlossen oder ein Kontaktfehler vorhanden ist
    Rösrath
    Ich hab das Ganze mal auf einem Stück Streifenraster aufgebaut und zur Sicherheit nochmal nachgemessen - keine Änderung erkennbar
    BTW: Wenn ich Feedback abklemme, ist Ausgangsspannung = Eingangsspannung
    Ich sehe, ausser Oscillationen, keine logische Ursache des Fehlverhaltens. Nach dem schnellen Überfliegen des DBs könnten es ESR den Elkos, EMI bzw. zu lange/dünne Leitungen sein. Es ist in jeden Fall kein grober Fehler und deswegen schwer zu finden.
    Du kannst noch versuchen paralell zu Ein- und Ausgangselko jeweils einen keramik Vielschichtkondensator um 100 nF zu schalten um eventuelle HF Signale kurzzuschliessen.
    Rösrath
    Das hat es offenbar gebracht - ich habe jetzt saubere 3,3V, unabhängig von der Eingangsspannung. Vielen Dank!
    Ich freue mich sehr, dass ich dir doch helfen konnte.
    So mindere ich anfangs immer mit SMD die meistens hoche Impedanz für HF bei jedem Elko, der wegen Bauweise ziemlich hoche Induktivitäten der Anschlüsse hat. Danach versuche ich die Keramikkondensatoren zu entfernen und schauen ob sie nötig sid. Damit könnte man sich, ohne Layout zu ändern, viel Zeit und Ärger ersparen...
    Rösrath
    Deshalb baue ich meinen Prototypen jetzt auch noch auf Streifenraster auf - wär mir das auf der fertigen Platine erst aufgefallen hätte ich ein Problem, so kann ich das mit einplanen
