Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Sockel für Atmega 162-16 / Kabel
    könnte mir jemand sagen, welche ArtikelNr. der Sockel für den Atmega 162-16 bei Reichelt hat? Außerdem bin ich noch auf der Suche nach einr Z-Diode 4.7v - das müsste die 1N4732A sein, aber finde ich ebenfalls nicht bei Reichelt
    Danke
    Würzburg, Germany
    der Sockel ist GS 40P. Und als Z-Diode kannst du ZD 4,7 nehmen.
    Viele Grüße
    Andreas
    Vielen Dank Andreas!
    habe doch noch ein Anliegen. Gibt es bei Reichelt auch Kabel, die an einem Ende diese Stecker für Pins haben? Also diese Größe, wie Jumper-Pins zb.
    Hat der Atmega644P das gleiche Gehäuse, wie der 162?
    Danke!
