Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: PRO-BOT128 und das (hohe??) C...
    ich glaub gelesen zu haben das dadurch akkes durchbrennen kann
    Hannover
    tschuldigung, dass ich gefragt habe...
    aber danke für die antwort...
    wofür den entschuldigung is doch ne berechtigte frage
    Hannover
    hab das wohl in den falschen hals gekriegt
    Nix für ungut
    Nun habe ich aber ein anderes Problem:
    Die Verbindung zwischen Programmierkabel und Bot muckt rum.
    Schätze mal es ist ein Wackelkontakt.
    Ich muss den bot-seitigen Stecker immer in einem bestimmten Winkel zur Stiftleiste am Bot halten, sonst ist die Verbindung unterbrochen.
    Ist ja an sich ned schlimm beim Flashen kurz mal zu halten aber wenn man Programme zum Testen mit Ausgaben für die IDE hat kriegt man nen Krampf ^^
    Habe schon überlegt das Kabel umzutauschen aber ich befürchte dadurch wird es ned wirklich besser. Da ist einfach zu viel Spiel bei den Steckkontakten.
    Daher meine Fragen bevor ich das Kabel zerpflücke:
    - Haben andere Leute das gleiche Problem mit der Steckverbindung?
    -> oder habe ich vlt. ein Montagskabel erwischt?
    - Was muss ich beachten wenn ich die Steckverbindung ändern möchte?
    -> ist im Stecker vom Voltcraft USB-Programmer ieine
    Schaltung versteckt bzw. ist es iwie abgeschirmt oder könnte
    man einfach z.B. eine Mini-USB Buchse am Bot und Stecker am
    Kabel montieren? Beim Einstecken am USB-Port im PC wird es ja als
    Programieradapter erkannt. Daher schätze ich mal das geht ned so
    einfach wie ich mir das wünsche
    Danke im Voraus für alles was mich weiterbringt bei diesem Thema.
    Edit: Kann jmd. ne Empfehlung aussprechen für nen LiPo-Akku mit folgenden Spezifikationen:
    - 4.8-6V Ausgangsspannung / große Kapazität (2000mAh?)
    - klein und leicht
    - und er sollte natürlich nichts kosten wenn möglich ^^
    Hab mir schon die Finger wund gegoogled aber es war iwie noch nicht das Passende dabei.
    Grünburg
    Hast du schon bei den Lötstellen geschaut weil du sagst du musst es in einem bestimmten winkel halten...
    Hannover
    Hmm Lötstellen... werde ich heute Abend auch nochmal kontrollieren... aber die sehen eigtl. ordentlich aus... werde Sie sicherheitshalber mal nachlöten.
    kann nicht schaden... die Lötstellen von den Batteriekabeln waren schließlich auch ziemlich grottig ausgeführt.
