probier das mal mit inkey() bzw. waitkey() also:
Wenn du einen String sendest musst du dann auf ein chr(13) prüfen.Code:Dim I as Byte If Ischarwaiting() = 1 Then I = Inkey() Print #2 , I End If
Es kann auch sein, wenn du das in der Senderoutine weglässt, dass es
sich dann aufhängt z.b:
Sender: Print "Hallo";
Empfänger: Input I
Sollte sich aufhängen weil wie gesagt auf chr(13) (";" hebt das ja auf)
geprüft wird.
Zitieren
