Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Messwerte online darstellen (gelöst)
    Niedersachsen
    Moin Männer,
    von mehreren Sensoren erhalte ich via RS-232 diverse Messwerte, die ich online darstellen möchte.
    Nachstehendes Beispiel zeigt wie ich mir das vorstelle. Zur Darstellung von Verläufen wären auch Liniendiagramme interessant für mich.
    http://fino1.de/plattformen/messdaten.php
    Beste Grüße
    herrma
    hi
    ja und... ???
    Niedersachsen
    Zitat Zitat von hm_heli
    hi
    ja und... ???
    Sorry, ich hätte erwähnen sollen, dass ich nach einer möglichst eleganten und einfachen Lösung für diese Aufgabenstellung suche.
    Und wo wäre meine Frage besser platziert als hier?!
    hi, kein Grund für ein sorry, vielleicht bin ich ja der, der auf dem Schlauch
    steht...
    Was genau ist denn die Aufgabe?
    Wie sieht die Umgebung aus?
    Bedeutet "online", dass die Graphik live in eine Webpage eingespeist werden soll?
    Mir ist das nicht klar, finde es aber interessant.
    Niedersachsen
    Umgebung:
    Werte diverser Sensoren lese ich via µC aus und schicke sie z.B. via RS-232 an einen Windows PC. Das Format und die Übertragungsparameter kann ich noch varieren.
    Serverseitig sollen diese Daten automatisch empfangen, gespeichert, grafisch aufbereitet und dann regelmäßig via FTP auf einen Webserver gepustet werden.
    Die Elektronik und µC-Programmierung steht soweit. Und auch das Uploaden ist mit Z-Cron eigentlich ganz OK.
    Was mir noch fehlt, ist ein Software, die mir die Daten optisch aufbereitet:
    - Diagramm
    - Daten im Bild
    etc.
    Mit Exel ist das zwar "möglich", scheint mir aber nicht das Gelbe vom Ei zu sein.
    Moderator Roboter Genie
    Hi!
    Wenn du ne komplett "Embedded" Lösung suchst, ist der Lantronix XPort vielleicht das Richtige für dich.
    Im XPort kannst du (soweit ich weiß) eine oder mehrere Seiten ablegen und Werte von außen ändern. Ob das dann so hübsch mit Bild und allem geht, weiß ich nicht (begrenzter Speicherplatz).
    http://www.lantronix.com/device-netw...ers/xport.html
    Basti
    südlich der Alpen
    Hallo Simon,
    also ich würd da ein ganz einfaches Html Dokument automatisiert basteln lassen und mit ftp hochladen.Das Hintergrundbild muss ja nicht mitgeschickt werden, wenn es einmal oben ist, so sind das dann sehr wenige Daten.
    Alternativ könnte man ein Datenfile mit ftp hochladen und die Seite wird von PHP unter Verwendung der gerade vorhandenen Daten erstellt. Da hätte man etwas weniger Datentransfer und etwas mehr Programmieraufwand.
    grüsse,
    Hannes
    Südpfalz
    der XPort ist n mächtiger kleiner Server, auf den man durchaus
    z.B. Java Applets begrenzter Größe aufspielen kann ... mit
    Dynamik geht das nur mit angeschlossenem µC, der die entsprechenden
    Daten zur Visualisierung für das Applet zur Verfügung stellt.
    Ist aber nicht gerade trivial.
    Am Einfachsten, wenn du eh schon einen PC für das Datenlog
    laufen hast wäre es einfach nen Apache Server mit drauf zu installieren
    und über DynDNS die Verbindung zum Internet zu forwarden.
    Klaro kannst Du die Daten auch auf nen Webspace pushen,
    keine Frage, dann brauchste (so Dein Webspace dies unterstützt) entweder
    n PHP-Script, das Dir die Daten graphisch aufbereitet wenns
    serverseitig sein soll ... oder n Java Script / Java Applet, wenns
    Clientseitig laufen soll.
    Hab sowas mal gemacht mit Temperaturdaten, da ists n PHP Script,
    das auf dem Server läuft.
    z.B. sowas : http://www.fusioncharts.com/
    meins: http://www.weingut-hoerner.de/Bilder...hp?dayoffset=2
    im Prinzip brauchste dem PHP-Script nur noch beizubiegen Deine Datei
    zu öffnen und die Daten in n array passend einsortieren .. thats it
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von BurningWave
    nahe Stuttgart
    Dazu könntest du z.B. ein C++ Programm schreiben, welches die Daten, die an den Computer gesendet werden, empfängt, evtl noch ein bisschen aufbereitet und dann an das PHP-Script sendet (das geht z.B. in dem man eine bestimmte URL aufruft und die Daten als Parameter übergibt).
    Niedersachsen
    sei bedankt für die Infos. Leider hoste ich bei "=2" und da hat man so seine Probleme mit PHP-Scripts. Aber daran soll´s nicht scheitern.
    FUSION habe ich in schlechter Erinnerung(Kinderkram), aber FusionChart scheint interessant zu sein. Und nachstehende Grafik könnte mir gefallen.
    http://www.fusioncharts.com/Gallery/Chart.asp?msline_1
    Bei mir geht es u.a. auch um die Darstellung Temp.-Verläufen. Vielleicht hast du ja noch ein paar Tipps für mich.
    herrma
