Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Weshalb funktioniert der SRF04 nicht gleich wie der SRF05?
    Die Ultraschallsensoren SRF04 und SRF05 am ASURO müssten doch gleich angesteuert werden können. Der SRF05 hat doch zwei Modes. Funktioniert demnach das Programm https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...c.php?p=298373 auch für den SRF04?
    Ja, können sie, müssen sie aber nicht.
    Funktioniert demnach das Programm https://www.roboternetz.de/phpBB2/ze...g.php?p=298373 auch für den SRF04?
    Im Post mit der Beschreibung zu dem Programm lese ich folgendes:
    "Der SRF05-Sensor wird von mir im SRF05 Modus betrieben, d.h. nur ein Pin wird für die Ansteuerung und für die Messung benötigt"
    Damit ist die Antwort dann wohl "nein".
    Die beiden Sensornamen wurden in deinem Text automatisch in Links umgewandelt. Wenn du da mal drauf klickst, landest du im Wiki und findest eine Beschreibung der Sensoren.
    Da steht dann dass der SRF04 zwei Pins zur Ansteuerung hat und man sich beim SRF05 aussuchen kann ob man ihn über 2 oder nur über einen Pin ansteuert.
    Weisst du wie man das (Programmiermässig) ändern könnte? Ich habe es gemäss Profi m.a.r.vi.n. in https://www.roboternetz.de/phpBB2/viewtopic.php?t=49447 zusammengebaut. Wäre sehr dankbar.
    ippeb
    Nein, da ich leider kein C kann.
