Du schaltest anstelle des Relais die LED. Genau so wie den einen BC547 den du schon hast. An den Kollektor die LEDs gegen +24V. Basis über Widerstand an PC6 oder PC7, Emitter auf GND.
Nur der Ordnung halber, die LEDS in den Streifen sind verkehrt herum gezeichnet.
Für die Lampe kannst du auch nach SolidState-Relais schauen, die funktionieren mit Optokoppler und sind daher lautlos.
