Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: attiny steuert motor: brücke gesucht
    hallo,
    eine vorgegebene spannung aus drei mignon akkus speisst einen rs380 motor, 3,6 volt dc, bis 4 ampere maximal. ein attiny soll die motorsteuerung übernehmen.
    im digikey finde ich keine brücke, die bei der spannung den strom steuert. kennt ihr eine brücke oder muss ich diskret aufbauen? und wenn, welche transistoren kann ich nehmen?
    Eine fertige Brücke für so kleine Spannungen (und so viel Strom) wüßte ich auch nicht. Als diskrete FETs könnte man so etwas wie IRF7314 für die P Seite nehmen. Dazu ähnliche N FETs. Wichtig ist da eine kleine Gate-Spannung. Bei 3,6 V sind selbst normale Logic level FETs noch nicht ausreichend. Es lohnt sich auch nach FETs für geringe Spannung (<= 30 V) zu suchen.
    Die Alternative wären sonst bipolare Transistoren (keine Darlingtons). Zur ansteuerung kann man da einen weiteren Transisitor nehmen um gleichzeitig die 2 Transistoren diagonal gegenüber anzusteuern. Dadurch ist dann der zusätzliche Basisstrom gar nicht mehr so ungünstg.
    hättest du eventuell mal ne seite wo es eindaten blatt zu dem mortor gibt? 3,6V und 4A komm mir bissel seltsam vor.
    BTS7741: 10A, 100mOhm, FET full-bridge
    kostet < 2€ bei Pollin, läuft aber erst ab ca. 5V.
