D.h. du verzichtest auf die Inverter und steuerst alle Inputs über einen eigenen Controller-Pin an.
Wenn du wirklich nur die beiden Motoren ansteuern willst ist das OK, nur sehe ich dann den Sinn nicht so ganz.
Willst du den kompletten Drehablauf der Motoren programmieren?
Wenn du die Motoren irgendwie steuern willst, z.B. über Taster oder Sensoren, hättest du dafür beim ATtiny13 keine Ein- und Ausgänge mehr übrig.
Ein (kleiner) Teil der Motorspannung fällt immer auch am Motortreiber selber ab.Die Motoren sollen mit 5V laufen.
Ich bin mir nicht 100% sicher und leider auch zu doof das sicher aus dem Datenblatt rauszulesen, meine aber beim L293D sind das ca. 1.5V.
(Vielleicht kann das ja jemand anderes der hier mitliest genauer sagen)
Wenn ich da richtig liege, würden von 5V die du als Motorspannung anlegst, nur 3,5V bei den Motoren ankommen.
D.h. wenn die Motoren mit 5V laufen sollen, müsstest du den L293D entsprechend mit ca. 6,5V als Motorspannung versorgen.
Zitieren
