Ja, habe ich ein und ausgeschaltet wegen Hardware-Änderung.
Oszi zeigt Signale von IR-LED und TSOP1736. Müssen beide Signale identisch sein? Bei mir unterschiedlich. Empfänger hat lange High-Signal. Sender kurze High-Signal.
Wenn ich die Code ein bisschen umändere und "Incr Command" durchjage, zeigen die Signale am Oszi unverändert gleich. oO
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
'   +5V <---[A IR-Led K]---[330 Ohm]---> Pb.1(OC1A) for Atmega8
Dim Togbit As Byte , Adresse As Byte , Command As Byte
Togbit = 0
Do
Incr Command
If Command = 0 Then
Adresse = Adresse + 1
End If
Rc5send Togbit , Adresse , Command
Print "Adresse:" ; Adresse
Print "Command:" ; Command
Print
Loop
