ihr habt beide Recht - ST sagt 46V, aber bei den absolute maximum Ratings 50V.Zitat von oberallgeier
Doch zurück zum Thema:
Ich setze jetzt mal voraus, dass der Motor nicht nur in eine Richtung laufen soll und auch regelbar sein muss - richtig?Zitat von dc_1234
Üblicherweise baut man sowas mit einer sog. H-Bridge auf- der L298 ist so etwas in integrierter Package, aber schafft laut Specs die 3A nur 100µsek lang - 2A würde aber OK sein (wenn der Kühlkörper gross genug ist!)
Wenn du den Motor nur mit 1,5A statt 3A betreibst hat er weniger Kraft - ob Du die Kraft brauchst hängt von deiner anwendung ab
wie du die Leistungsstufe(n) dann ansteuerst hängt auch davon ab, was du machen willst.
im einfachsten Fall brauchst du 2 x N-Kanal MosFet, 2 P-Kanal MosFet (die MosFets haben die Freilaufdioden i.d.R. integriert), 1 x 74S08, einen Sense-Widerstand von 0,1Ohm (für die Stromregelung) und 4 Ports am µC: 1x PWM, 1x Analog in (Sense) und 2x digital out für die Richtungssteuerung.
http://roko.ca/robotics/h-bridge-fundamentals/3 und
http://www.cadvision.com/blanchas/hexfet/np-s.htm
Zitieren
