Seite 4 von 31 ErsteErste ... 2345614 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 310
Thema: ASURO-Bot Bausatz: Erfahrungen und Meinungen
  1. #31
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    jojo ich bedaure euch ja wiiiirklich!!!
    Ich hab auch grad meinen IR-Tranceiver aufgebaut und er geht!!! *glückgefühl*
    bis jetzt find ichs eigentlich nur nen bisschen dumm das das zweiseitige platinen sind aber zum glück sind die durchkontaktiert wenn mans per löten nicht mehr schafft...
    sonst würde ja warscheinlich der robby auch nicht so klein sein...
    war da eigentlich lötzinn dabei? wenn nein und ich richtig liege find ich das glaube ich nicht gut da keinen lötzinn, dafür aber eine entlötlitze reinzulegen
    bis jetzt waren aber alle bauteile da und es hat auf anhieb funktioniert.
    das beste war bis jetzt aber immer noch die bedienungsanleitung: denn die ist echt auch was für die schule!!! recht gut beschrieben mit bildern allen schaltplänen programmbeispielen u.s.w.
    ich denke das man den atmega8 auch mit Bascom programmieren kann da z.b. der brenner den man für linux verwenden soll hex-dateien annimmt und man dann die bei basco nur noch ausgeben lassen muss.
    edit: den "brief" fand ich auch recht gut und vor allem informativ
    so werde dann mal (morgen warscheinlich) weiterberichten uuuund CU
    Martin
  2. #32
    Karlsruhe
    Hmm, ich glaub ihr wohnt alle näher an Holland als ich [-(
    Immer auf die Norditaliener
    Gruß, Sonic
  3. #33
    Freiberg
    Mach Dir nichts draus, ich habe auch gehofft und gebangt als das Postauto kam und dann wieder blos Werbung im Kasten gehabt.
    Torsten
  4. #34
    Aachen
    Ja den Block hat es bisher überlebt,
    es ist immer lustig, wenn man sich mal die Verschreiber von Leuten anguckt und schaut, wo die Buchstaben auf der Tastatur liegen, wie bei mir zum Beispiel das "o" neben dem "i".
    Also ich habe doch noch etwas Zeit gefunden und werde den Programmieradapter schonmal aufbauen, da er ja recht simpel zu testen ist. Ich fand übrigens, dass dieses Paket verdammt leicht war: 700g!
    Aber so groß ist das ding ja auch net.
    MFG Moritz
  5. #35
    Aachen
    Also der Infrarotseder/empfänger ist fertig und läuft nach einmaligem drehen des NE555 auch perfekt. Allerdings hab ich in der Durchaus guten Anleitung eine Unstimmigkeit gefunden. Oben steht:
    4.1. Bestückung des RS232-Infrarot-Transceivers
    • R6: 10k Ohm, 5% (braun, schwarz, orange, gold)
    Zu dem selben Widerstand unten:
    Für den zugehörigen RS-232-IR-Transceiver braucht man folgende Bauteile:
    1x 10k 1/4 W 1%
    Was eh unlogisch ist, da hinter dem 1% Widerstand ja ein Poti kommt!
    Naja, ansonsten muss ich mal zusehen, dass ich die 78 Seiten Anleitung ausgedruckt kriege. Ansonsten solange die Tinte reicht.
    MFG Moritz
  6. #36
    Ich gebe dann mal schnell meinen Testbericht ab solange ich den kleinen Vorsprung noch habe.
    Ein toller Selbsttest mit 6 Bereichen:
    Lampen, Photosensoren, Schalter, Geschwindigkeitsmesser, Motoren, Kommunikation.
    Weitgehend erfüllt, aber die Einstellung des Transceivers und des Tastenencoders muß ich noch überprüfen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken test__24.11.04.jpg
  7. #37
    Aachen
    Also ich werde dir deinen Vorsprung nicht so schnell streitig machen.
    Aber hast du dir mal was von Arexx durchgelesen, die wollen daraus nen Fußballroboter machen, mit einem Ball und einem speziellen spielfeld dafür, was bald erhältlich ist.
  8. #38
    Aachen
    Ja, ich nochmal, also ich denke, dass ich das Ding erstmal in C programmieren werde, denn schließlich steht in der Anleitung ja schon alles drin, was man zunächst mal wissen müsste. Wenn ich dann ei wenig mehr Erfahrung habe, kann ich ja vielleicht umschalten.
    MFG Moritz
  9. #39
    So jetzt habe ich noch mal das Hyperterminal ausprobiert. Der ASURO gibt ja schon wärend des Tests die Hauptschritte in Klartext an.
    Mit der Einstellung des Adapters am Rechner muß ich noch ein bischen was ausprobieren. Aber es geht schon mal soweit.
    Während des Serial Test kann manTasten drücken und der ASURO antwortet mit (Ascii+1).
    Das ist dann die Ausgabe:
    -- ASURO Testing --
    LED Test
    Line Test
    Switch Test
    Odometrie Test
    Motor Test
    Serial Test
    TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTñ2TTTTTTTTñ2TTTTñ2TT Tññ212ñ212ñ2TTTTTTTTTTTTTTTTTT
    TTTTTTTñ2TTTñ2TTñ2Tñ2Tñ2TTTTTTTTTTTT23TTT23TTTTTTT TTT34T34TTTTTTTTü5Tü5TTTTTTTTT
    TTTTTT56TT56TTTTTTTTTTT67T67TTTTTTT78T78TTTTø9Tü9T TTTTT9:T9:TTTü1Tü1TTTTTTTßàTßà
    TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT
    -- ASURO Testing --
    LED Test
  10. #40
    Karlsruhe
    So jetzt kann ich mal anfagen aufzuholen, gerade war das gelbe Auto da
    Gruß, Sonic
