Seite 15 von 31 ErsteErste ... 5131415161725 ... LetzteLetzte
Ergebnis 141 bis 150 von 310
Thema: ASURO-Bot Bausatz: Erfahrungen und Meinungen
  1. #141
    Freiberg
    Hier auf Seite 5 steht etwas zu Asuro und dem Bootlader.
    http://www.bayern-mechatronik.de/dow...ter_1_2004.pdf
    Da wird angegeben, daß dieser Bootlader speziell für Asuro geschrieben worden ist.
    Torsten
  2. #142
    Ja, habe ich gefunden, jetzt habe ich nicht verstanden ob man den Controller durch einen neu gekauften ersetzten kann. Wie kommt dann der spezielle Bootloader da rein?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken bootloader_.jpg
  3. #143
    Freiberg
    Atmel beschreibt das so:
    http://www.atmel.com/dyn/resources/p...712c5588b5.pdf
    In dem Dokument steht auch etwas zu einem Atmel-Bootlader, aber so richtig habe ich das noch nicht verstanden.
    hier im Board steht auch noch was dazu:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/vi...ght=bootloader
    Torsten
  4. #144
    Sieht doch aus wie ein einfacher DA-Wandler mit Widerständen, oder?
    Mit einer Stromquelle also etwa mit dem 1MOhm Widerstand sind die 6 Widerstände und Schalter ein einfacher binärer Wandler, (er wird aber wohl über R24 an 5V angeschlossen - oder doch nicht?). Dann wäre er etwas nichtlinear.
    Ich muß nochmal in der Auswertung nachsehen. Welchen Zustand hat der Port PD3 beim Auslesen des Wandlers?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken wandler_.jpg
  5. #145
    Karlsruhe
    wen pd3 auf low ist funktioniert es nicht, dann kommt immer nur 0.
    Pd3 auf 1 und es klappt
    Ich hab schon versucht die Werte aller Tasterfunktionen aufzutragen aber da brech ich mir die Finger bevor ich es schaff ;-(
    Vielleicht kann man die Logik die dahinter steckt aus der Asuro.c bzw. asuro.h rauslesen (kann man sicher, aber ich komm im Moment noch nicht dahinter...)
    Wegen Bootloader -> http://home.mn.rr.com/sarmitage/avr.html
    Gruß, Sonic
  6. #146
    Bielefeld (JA, das gibt es!)
    wenn ich dein Proggi compilieren will, Sonic, dann bringt er nen Fehler:
    Error : 124 Line : 0 LOOP expected , in File :
    Was mag das heißen?
    Martin
  7. #147
    Danke habs schon rausbekommen da war statt nem next noch nen do drinne
  8. #148
    Karlsruhe
    oh is mir wohl durch die Lappen gegangen ;-(
    Funktionieren die einzelnen Programmteile wenigstens?
    Gruß, Sonic
  9. #149
    jepp sonst für alles nen lob
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHH schon wieder diese Message von wegen zu wenig zeichen
  10. #150
    Karlsruhe
    Du hast auch keine Ahnung warum man GetAdc(4) nicht in ein Funktion packen lässt? Probier mir das mal bitte aus, ob das bei dir geht..
    Also einmal im Hauptprogramm
    portd.3 = 1
    Print GetAdc(4)
    Sollte eigentlich functionieren, und einmal
    config pind.3 = output
    portd.3 = 1
    declare function pollswitch() as word
    do
    print pollswitch()
    loop
    pollswitch = getadc(4)
    end function
    Das funktioniert bei mit nämlich leider nicht ;-( wobei ich nicht weis wo da der Unterschied liegen soll...
    Gruß, Sonic
