Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Verständnisfrage: Wie viel Volt bei CNY 37 Lichtschranke??
    Huntlosen
    Moin, Hallöchen und Tach auch,
    Ich werde aus den Datenblätter der CNY 37 Gabellichtschranke einfach nicht schlau.
    http://www.reichelt.de/?;ACTION=6;LA...c91994a5fe05d3
    Wie viel Volt braucht den jetzt das Ding? Kann ich das mit 5 Volt ansteuern (Atmel wegen).
    Für ein paar erklärende Worte wäre ich euch sehr dankbar.
    hunni
    Die LED wird mit 1,2 bis 1,6V angesteuert. Also Vorwiderstand nicht vergessen.
    Bei dem Fototransistor kannst du 5V an den Collector anlegen.
    Huntlosen
    Ach so, alles klar, vielen dank für die schnelle Antwort
    Niklasdorf
    Die Spannung die an der Led anliegen darf steht auf Seite 3. Die Vorwärtsspannung, das ist die Spannung die anliegt, beträgt bei 60mA typisch 1,25, maximal jedoch 1,6V. Der Maximalstrom durch die Led beträgt 60mA.
    Huntlosen
    Eine kleine Frage hätte ich dann doch noch:
    Hat die Lichtschranke eine 0 und 1 Charakateristik oder muss ich das über AD Wandler abgreifen?
