Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Rp6 Encoder- oder Motorstörung (Vista 32bit)
    Neuer Benutzer
    Hi Leute,... helft mir bitte weiter...
    Ich habe mir den RP6 von Conrad angeschafft, möchte mit ihm experimentieren und hab den selftest laufen lassen.
    Nun wird mir immer der im Anhang stehende Fehler ausgegeben, aber die Motorleitungen sind i.O., das Ding ist neu, habs gerade umgetauscht wegen dem selben Fehler und alles dreht sich leicht, ich weiss nicht weiter...
    Vielleicht habt ihr schon Erfahrungen gesammelt die mir evt. weiterhelfen, vielen Dank für eure Antwort.
    Jean.
    Niklasdorf
    Im Thread "ich habe ein Problem" war ein ähnlicher Fehler.
    Ein Zitat von Dirk:
    Ok, der Selbsttest hat gezeigt, dass mit deinem linken Antrieb etwas nicht stimmt.
    Du must also die Drehgeber justieren.
    Dazu brauchst du von der RP6-Homepage die Doc-Seite:
    http://www.arexx.com/rp6/html/de/docs.htm
    Da findest du "RP6 Drehgeber justieren (20071219)"
    Das lädst du dir runter und machst alles genau wie beschrieben.
    Gruß Dirk
    Neuer Benutzer
    Vielen Dank Dirk!
    Moin Dirk,
    ich hab mir die Datei geladen (Motorencoder justieren-RP6) und werde sie bis zum WE abarbeiten, wünsch mir Glück! [-o<
    Das ging echt fix mit einer Antwort, ich bin begeistert und meld mich, vielen Dank!
    Ciao...
