Ergebnis 1 bis 10 von 26
Thema: Langsamer starker nicht zu großer Servo
    Ich [glow=red:7444892adc]suche[/glow:7444892adc] nach einem Servo für meinen Roboterarm.
    Anforderungen:
    • >20kg/cm Stellkraft
      <1.5 sec Stellzeit
      normale Größe dh. ähnlich (L x B x H) 41 x 20 x 42 mm
      Gewicht: so 50g
    Normale Servos haben aber:
    • 3kg/cm Stellkraft
      0,1sec Stellzeit
    ich bräuchte also ein Servo mit besserer Übersetzung (10x mehr). Ein Umbau würde bedeuten, dass der Servo nicht mehr seine normale Größe hat.
    Teure Servos haben zwar meine Stellkraft aber so schnell wie die sind brauch ich die garnicht, deswegen will ich auch nicht soviel dafür bezahlen.
    Vllt kann mir ja jemand helfen. oder mich auf ne Idee bringen doch noch einen Umbau zu wagen.
    Danke schonmal =D>
    Kiel
    Sowas wirds wohl nicht geben. Modellbau-Servos sind darauf ausgelegt schnell zu stellen.
    Bei Ebay gibts high-power Servos bis ca. 15kg/cm, die könnte man ja auch langsam ansteuern.
    An sich sind Schritmotoren für sowas besser geeignet: kein Getriebe, was kaputt gehen kann und schaffen locker das Drehmoment bei der Geschwindigkeit, sind allerdings auch deutlich größer.
    ja. gut. mein Projekt hab ich eh schon umgekippt. wollte einen bot bauen der sich mit seinem arm auf eine stufe heben kann. wäre interessant geworden. aber auch mechanisch zu kompliziert denke ich.
    aber danke für die antwort.
    Niklasdorf
    Ist nicht zu kopliziert. Habe irgendwo einen Roboter zum Treppensteigen gesehen. Ich schaue einmal
    ja gut ohne servo umbau nicht komliziert doch dann muss ich mir auch 20kg/cm Servos leisten.
    Niklasdorf
    Habe leider nichts gefunden.
    servo
    Ich ganz neu hier in dem Forum un kann sein dass ich jetzt ne dumme Frage stelle, aber könnt ihr die bitte trotzdem beantworten
    Wie kann ich einen Servo langsamer machen ohne Großen aufwand?
    Einen Servotester dazwischen schließen den man langsam einstellt??
    Danke für die Antworten
    Lg Fabian
    also es soll so gebaut werden, das ich es mit einer rc fernbedienung bedienen kann
    8
    Mehr Drehmoment erhält man auch wenn man hinter dem Servo noch zusätzliche Getriebestufen einbaut. Allerdings muss man dazu das Servo "hacken" und das Poti direkt an der Ausgangswelle der letzten zusätzlichen Getriebestufe befestigen:
    http://www.youtube.com/watch?v=IpIFPm5fswY
    So kann man Servos generell verlangsamen, auch wenn man das höhere Drehmoment nicht braucht. Wenn man weniger als 180° Drehbereich benötigt kann man das Zwischengetriebe auch ohne Servohacken verwenden:
    http://www.youtube.com/watch?v=O1G1xVg6CcU
    http://www.youtube.com/watch?v=tyrWcdcTarI
    servo
    Erst mal danke für die schnelle Antwort.
    An das mit dem Getriebe habe ich auch schon gedacht aber dafür bräuchte man wieder Zahnräder...
    Die Kraft von den Servos schickt in dem Sinne
    Nochmal aucf meine erste Frage zurück: könnte man einen servotester dahinter schalten oder einen anderen baustein den man selber leicht bauen kann
    Wie ist das genn bei den ganzen anderen Roboterarmen( z.B. Youtube ) da sind auch direkt die Servos die gelenke und die drehen sich auch langsam ??
    MfG Fabian
