Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: Brauche Dringend HILFE!!!!
    wenn du bei beispieprogramme auf make all klickst was pasiert dann
    dann kommt da die .hex aber nur bei bspprogrammen
    NRW
    Dann wären 2 Sachen zu prüfen:
    1. Änderung im makefile richtig gemacht?
    -> TARGET = myprog
    2. Verzeichnisstruktur ist genau wie bei den Beispielprogrammen?
    -> ../Programs/RP6BASE_PROGRAMS/myprog_Verzeichnis/myprog.c
    Im myprog_Verzeichnis ist dann außer myprog.c auch noch das makefile.
    Die Libraries sind dann in:
    -> ../Programs/RP6Lib/RP6base und in:
    -> ../Programs/RP6Lib/RP6common
    Dann müßte es klappen.
    Gruß Dirk
    DANKEEEEEEEEEEE !!!!!!!
    An alle die mir geholfen haben!!!
    Funktieoniert's jetzt wenn nicht dann schreib mir doch einfach dein Programm
    doch klappt thx
    Hallo, ich hatte eben das selbe Problem habe mein erstes Programm geschrieben (vorher die Anleitung des RP6 wirklich zu 99% durchgelesen) und dann versucht mit Make All mir eine .hex zu erzeugen ging natürlich nicht.
    Habe es jetzt gemacht wie es hier beschrieben wurde aber ich will wissen warum geht das mit einer "fremden" Make File?
    Ich meine z.B. in dem LED Programm wieso kann man diese Make File einfach nach dem Target ändern und schon kann man sie für sein eigenes selbst geschriebenes Prog nutzen was wvtl. gar nichts mit den LEDs zu tun hat. Da würde ich gerne nochmal nachhacken, sonst fängt das alles falsch an =) ich muss das wissen
    Danke
