Ergebnis 31 bis 32 von 32
Thema: Datentypen
  1. #31
    diesmal die richtigen fuse bits und es geht nun alles mit dem internen 16Mhz Quarz .
    nun zu meinem programm es erstellt am anfang zwei felder deas zweite mit cos aber 180° verschoben und zum schluss wird alles ausgegeben
    mein problem derzeit ist das am ende wieder nur dauer an ankommt und kein sinus
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 16000000                                         '16MHz
    $baud = 19200
    Config Portb.1 = Output
    Config Portb.2 = Output
    Dim X As Double
    Dim Y As Double
    Dim Amp As Single
    Amp = 100
    Portb.1 = 0
    Portb.2 = 0
    Dim Freq As Long
    Freq = 1
    Config Timer1 = Pwm , Pwm = 8 , Compare A Pwm = Clear Up , Compare B Pwm = Clear Up , Prescale = 1
    'Compare1a Portb1
     'Compare1b Portb2
     Dim Cosx(360) As Byte
      Dim Cosy(360) As Byte
      Dim Cy As Single
       Dim Cx As Single
    For X = 1 To 360
    Y = X + 180
    Cx = Cos(x)
    Cx = Cx * 100
    Cx = Cx + 100
    Cosx(x) = Abs(cx)
    Cy = Cos(y)
    Cy = Cy * Amp
    Cosy(x) = Int(cy)
    Print X
    Next X
    Do
    For X = 1 To 360
    Compare1a = Cosy(x)
    Compare1b = Cosx(x)
    Next X
    Loop
    End
  2. #32
    da ich den datentypen kombinationen nicht herr geworden bin und desto mehr ich rechne immer häufiger null rauskommt hab ich mir in veb ein programm geschrieben das mir eine sinus tabelle anleget und ich hab das also nicht alles per hand eingetippt. und hier der code er funktioniert ist aber für hohe frequense ungeeignet.
    $baud = 19200
    Dim X As Long
    Dim Csy(722) As Byte
    Dim Csyy As Byte
    Dim Wart As Long
    Csy(1) = 128
    csy( 2) =  130
    csy( 3) =  132
    csy( 4) =  134
    csy( 5) =  136
    csy( 6) =  139
    csy( 7) =  141
    csy( 8) =  143
    csy( 9) =  145
    csy( 10) =  147
    csy( 11) =  150
    csy( 12) =  152
    csy( 13) =  154
    csy( 14) =  156
    csy( 15) =  158
    csy( 16) =  160
    csy( 17) =  163
    csy( 18) =  165
    csy( 19) =  167
    csy( 20) =  169
    csy( 21) =  171
    csy( 22) =  173
    csy( 23) =  175
    csy( 24) =  177
    csy( 25) =  179
    csy( 26) =  181
    csy( 27) =  183
    csy( 28) =  185
    csy( 29) =  187
    csy( 30) =  189
    csy( 31) =  191
    csy( 32) =  193
    csy( 33) =  195
    csy( 34) =  197
    csy( 35) =  199
    csy( 36) =  200
    csy( 37) =  202
    csy( 38) =  204
    csy( 39) =  206
    csy( 40) =  207
    csy( 41) =  209
    csy( 42) =  211
    csy( 43) =  212
    csy( 44) =  214
    csy( 45) =  216
    csy( 46) =  217
    csy( 47) =  219
    csy( 48) =  220
    csy( 49) =  222
    csy( 50) =  223
    csy( 51) =  225
    csy( 52) =  226
    csy( 53) =  228
    csy( 54) =  229
    csy( 55) =  230
    csy( 56) =  232
    csy( 57) =  233
    csy( 58) =  234
    csy( 59) =  235
    csy( 60) =  236
    csy( 61) =  237
    csy( 62) =  239
    csy( 63) =  240
    csy( 64) =  241
    csy( 65) =  242
    csy( 66) =  243
    csy( 67) =  244
    csy( 68) =  244
    csy( 69) =  245
    csy( 70) =  246
    csy( 71) =  247
    csy( 72) =  248
    csy( 73) =  248
    csy( 74) =  249
    csy( 75) =  250
    csy( 76) =  250
    csy( 77) =  251
    csy( 78) =  251
    csy( 79) =  252
    csy( 80) =  252
    csy( 81) =  253
    csy( 82) =  253
    csy( 83) =  253
    csy( 84) =  254
    csy( 85) =  254
    csy( 86) =  254
    csy( 87) =  254
    csy( 88) =  254
    csy( 89) =  254
    csy( 90) =  254
    csy( 91) =  255
    csy( 92) =  254
    csy( 93) =  254
    csy( 94) =  254
    csy( 95) =  254
    csy( 96) =  254
    csy( 97) =  254
    csy( 98) =  254
    csy( 99) =  253
    csy( 100) =  253
    csy( 101) =  253
    csy( 102) =  252
    csy( 103) =  252
    csy( 104) =  251
    csy( 105) =  251
    csy( 106) =  250
    csy( 107) =  250
    csy( 108) =  249
    csy( 109) =  248
    csy( 110) =  248
    csy( 111) =  247
    csy( 112) =  246
    csy( 113) =  245
    csy( 114) =  244
    csy( 115) =  244
    csy( 116) =  243
    csy( 117) =  242
    csy( 118) =  241
    csy( 119) =  240
    csy( 120) =  239
    csy( 121) =  237
    csy( 122) =  236
    csy( 123) =  235
    csy( 124) =  234
    csy( 125) =  233
    csy( 126) =  232
    csy( 127) =  230
    csy( 128) =  229
    csy( 129) =  228
    csy( 130) =  226
    csy( 131) =  225
    csy( 132) =  223
    csy( 133) =  222
    csy( 134) =  220
    csy( 135) =  219
    csy( 136) =  217
    csy( 137) =  216
    csy( 138) =  214
    csy( 139) =  212
    csy( 140) =  211
    csy( 141) =  209
    csy( 142) =  207
    csy( 143) =  206
    csy( 144) =  204
    csy( 145) =  202
    csy( 146) =  200
    csy( 147) =  199
    csy( 148) =  197
    csy( 149) =  195
    csy( 150) =  193
    csy( 151) =  191
    csy( 152) =  189
    csy( 153) =  187
    csy( 154) =  185
    csy( 155) =  183
    csy( 156) =  181
    csy( 157) =  179
    csy( 158) =  177
    csy( 159) =  175
    csy( 160) =  173
    csy( 161) =  171
    csy( 162) =  169
    csy( 163) =  167
    csy( 164) =  165
    csy( 165) =  163
    csy( 166) =  160
    csy( 167) =  158
    csy( 168) =  156
    csy( 169) =  154
    csy( 170) =  152
    csy( 171) =  150
    csy( 172) =  147
    csy( 173) =  145
    csy( 174) =  143
    csy( 175) =  141
    csy( 176) =  139
    csy( 177) =  136
    csy( 178) =  134
    csy( 179) =  132
    csy( 180) =  130
    csy( 181) =  128
    csy( 182) =  125
    csy( 183) =  123
    csy( 184) =  121
    csy( 185) =  119
    csy( 186) =  116
    csy( 187) =  114
    csy( 188) =  112
    csy( 189) =  110
    csy( 190) =  108
    csy( 191) =  105
    csy( 192) =  103
    csy( 193) =  101
    csy( 194) =  99
    csy( 195) =  97
    csy( 196) =  95
    csy( 197) =  92
    csy( 198) =  90
    csy( 199) =  88
    csy( 200) =  86
    csy( 201) =  84
    csy( 202) =  82
    csy( 203) =  80
    csy( 204) =  78
    csy( 205) =  76
    csy( 206) =  74
    csy( 207) =  72
    csy( 208) =  70
    csy( 209) =  68
    csy( 210) =  66
    csy( 211) =  64
    csy( 212) =  62
    csy( 213) =  60
    csy( 214) =  58
    csy( 215) =  56
    csy( 216) =  55
    csy( 217) =  53
    csy( 218) =  51
    csy( 219) =  49
    csy( 220) =  48
    csy( 221) =  46
    csy( 222) =  44
    csy( 223) =  43
    csy( 224) =  41
    csy( 225) =  39
    csy( 226) =  38
    csy( 227) =  36
    csy( 228) =  35
    csy( 229) =  33
    csy( 230) =  32
    csy( 231) =  30
    csy( 232) =  29
    csy( 233) =  27
    csy( 234) =  26
    csy( 235) =  25
    csy( 236) =  23
    csy( 237) =  22
    csy( 238) =  21
    csy( 239) =  20
    csy( 240) =  19
    csy( 241) =  18
    csy( 242) =  16
    csy( 243) =  15
    csy( 244) =  14
    csy( 245) =  13
    csy( 246) =  12
    csy( 247) =  11
    csy( 248) =  11
    csy( 249) =  10
    csy( 250) =  9
    csy( 251) =  8
    csy( 252) =  7
    csy( 253) =  7
    csy( 254) =  6
    csy( 255) =  5
    csy( 256) =  5
    csy( 257) =  4
    csy( 258) =  4
    csy( 259) =  3
    csy( 260) =  3
    csy( 261) =  2
    csy( 262) =  2
    csy( 263) =  2
    csy( 264) =  1
    csy( 265) =  1
    csy( 266) =  1
    csy( 267) =  1
    csy( 268) =  1
    csy( 269) =  1
    csy( 270) =  1
    csy( 271) =  1
    csy( 272) =  1
    csy( 273) =  1
    csy( 274) =  1
    csy( 275) =  1
    csy( 276) =  1
    csy( 277) =  1
    csy( 278) =  1
    csy( 279) =  2
    csy( 280) =  2
    csy( 281) =  2
    csy( 282) =  3
    csy( 283) =  3
    csy( 284) =  4
    csy( 285) =  4
    csy( 286) =  5
    csy( 287) =  5
    csy( 288) =  6
    csy( 289) =  7
    csy( 290) =  7
    csy( 291) =  8
    csy( 292) =  9
    csy( 293) =  10
    csy( 294) =  11
    csy( 295) =  11
    csy( 296) =  12
    csy( 297) =  13
    csy( 298) =  14
    csy( 299) =  15
    csy( 300) =  16
    csy( 301) =  18
    csy( 302) =  19
    csy( 303) =  20
    csy( 304) =  21
    csy( 305) =  22
    csy( 306) =  23
    csy( 307) =  25
    csy( 308) =  26
    csy( 309) =  27
    csy( 310) =  29
    csy( 311) =  30
    csy( 312) =  32
    csy( 313) =  33
    csy( 314) =  35
    csy( 315) =  36
    csy( 316) =  38
    csy( 317) =  39
    csy( 318) =  41
    csy( 319) =  43
    csy( 320) =  44
    csy( 321) =  46
    csy( 322) =  48
    csy( 323) =  49
    csy( 324) =  51
    csy( 325) =  53
    csy( 326) =  55
    csy( 327) =  56
    csy( 328) =  58
    csy( 329) =  60
    csy( 330) =  62
    csy( 331) =  64
    csy( 332) =  66
    csy( 333) =  68
    csy( 334) =  70
    csy( 335) =  72
    csy( 336) =  74
    csy( 337) =  76
    csy( 338) =  78
    csy( 339) =  80
    csy( 340) =  82
    csy( 341) =  84
    csy( 342) =  86
    csy( 343) =  88
    csy( 344) =  90
    csy( 345) =  92
    csy( 346) =  95
    csy( 347) =  97
    csy( 348) =  99
    csy( 349) =  101
    csy( 350) =  103
    csy( 351) =  105
    csy( 352) =  108
    csy( 353) =  110
    csy( 354) =  112
    csy( 355) =  114
    csy( 356) =  116
    csy( 357) =  119
    csy( 358) =  121
    csy( 359) =  123
    csy( 360) =  125
    csy( 361) =  127
    csy( 362) =  130
    csy( 363) =  132
    csy( 364) =  134
    csy( 365) =  136
    csy( 366) =  139
    csy( 367) =  141
    csy( 368) =  143
    csy( 369) =  145
    csy( 370) =  147
    csy( 371) =  150
    csy( 372) =  152
    csy( 373) =  154
    csy( 374) =  156
    csy( 375) =  158
    csy( 376) =  160
    csy( 377) =  163
    csy( 378) =  165
    csy( 379) =  167
    csy( 380) =  169
    csy( 381) =  171
    csy( 382) =  173
    csy( 383) =  175
    csy( 384) =  177
    csy( 385) =  179
    csy( 386) =  181
    csy( 387) =  183
    csy( 388) =  185
    csy( 389) =  187
    csy( 390) =  189
    csy( 391) =  191
    csy( 392) =  193
    csy( 393) =  195
    csy( 394) =  197
    csy( 395) =  199
    csy( 396) =  200
    csy( 397) =  202
    csy( 398) =  204
    csy( 399) =  206
    csy( 400) =  207
    csy( 401) =  209
    csy( 402) =  211
    csy( 403) =  212
    csy( 404) =  214
    csy( 405) =  216
    csy( 406) =  217
    csy( 407) =  219
    csy( 408) =  220
    csy( 409) =  222
    csy( 410) =  223
    csy( 411) =  225
    csy( 412) =  226
    csy( 413) =  228
    csy( 414) =  229
    csy( 415) =  230
    csy( 416) =  232
    csy( 417) =  233
    csy( 418) =  234
    csy( 419) =  235
    csy( 420) =  236
    csy( 421) =  237
    csy( 422) =  239
    csy( 423) =  240
    csy( 424) =  241
    csy( 425) =  242
    csy( 426) =  243
    csy( 427) =  244
    csy( 428) =  244
    csy( 429) =  245
    csy( 430) =  246
    csy( 431) =  247
    csy( 432) =  248
    csy( 433) =  248
    csy( 434) =  249
    csy( 435) =  250
    csy( 436) =  250
    csy( 437) =  251
    csy( 438) =  251
    csy( 439) =  252
    csy( 440) =  252
    csy( 441) =  253
    csy( 442) =  253
    csy( 443) =  253
    csy( 444) =  254
    csy( 445) =  254
    csy( 446) =  254
    csy( 447) =  254
    csy( 448) =  254
    csy( 449) =  254
    csy( 450) =  254
    csy( 451) =  255
    csy( 452) =  254
    csy( 453) =  254
    csy( 454) =  254
    csy( 455) =  254
    csy( 456) =  254
    csy( 457) =  254
    csy( 458) =  254
    csy( 459) =  253
    csy( 460) =  253
    csy( 461) =  253
    csy( 462) =  252
    csy( 463) =  252
    csy( 464) =  251
    csy( 465) =  251
    csy( 466) =  250
    csy( 467) =  250
    csy( 468) =  249
    csy( 469) =  248
    csy( 470) =  248
    csy( 471) =  247
    csy( 472) =  246
    csy( 473) =  245
    csy( 474) =  244
    csy( 475) =  244
    csy( 476) =  243
    csy( 477) =  242
    csy( 478) =  241
    csy( 479) =  240
    csy( 480) =  239
    csy( 481) =  237
    csy( 482) =  236
    csy( 483) =  235
    csy( 484) =  234
    csy( 485) =  233
    csy( 486) =  232
    csy( 487) =  230
    csy( 488) =  229
    csy( 489) =  228
    csy( 490) =  226
    csy( 491) =  225
    csy( 492) =  223
    csy( 493) =  222
    csy( 494) =  220
    csy( 495) =  219
    csy( 496) =  217
    csy( 497) =  216
    csy( 498) =  214
    csy( 499) =  212
    csy( 500) =  211
    csy( 501) =  209
    csy( 502) =  207
    csy( 503) =  206
    csy( 504) =  204
    csy( 505) =  202
    csy( 506) =  200
    csy( 507) =  199
    csy( 508) =  197
    csy( 509) =  195
    csy( 510) =  193
    csy( 511) =  191
    csy( 512) =  189
    csy( 513) =  187
    csy( 514) =  185
    csy( 515) =  183
    csy( 516) =  181
    csy( 517) =  179
    csy( 518) =  177
    csy( 519) =  175
    csy( 520) =  173
    csy( 521) =  171
    csy( 522) =  169
    csy( 523) =  167
    csy( 524) =  165
    csy( 525) =  163
    csy( 526) =  160
    csy( 527) =  158
    csy( 528) =  156
    csy( 529) =  154
    csy( 530) =  152
    csy( 531) =  150
    csy( 532) =  147
    csy( 533) =  145
    csy( 534) =  143
    csy( 535) =  141
    csy( 536) =  139
    csy( 537) =  136
    csy( 538) =  134
    csy( 539) =  132
    csy( 540) =  130
    csy( 541) =  128
    csy( 542) =  125
    csy( 543) =  123
    csy( 544) =  121
    csy( 545) =  119
    csy( 546) =  116
    csy( 547) =  114
    csy( 548) =  112
    csy( 549) =  110
    csy( 550) =  108
    csy( 551) =  105
    csy( 552) =  103
    csy( 553) =  101
    csy( 554) =  99
    csy( 555) =  97
    csy( 556) =  95
    csy( 557) =  92
    csy( 558) =  90
    csy( 559) =  88
    csy( 560) =  86
    csy( 561) =  84
    csy( 562) =  82
    csy( 563) =  80
    csy( 564) =  78
    csy( 565) =  76
    csy( 566) =  74
    csy( 567) =  72
    csy( 568) =  70
    csy( 569) =  68
    csy( 570) =  66
    csy( 571) =  64
    csy( 572) =  62
    csy( 573) =  60
    csy( 574) =  58
    csy( 575) =  56
    csy( 576) =  55
    csy( 577) =  53
    csy( 578) =  51
    csy( 579) =  49
    csy( 580) =  48
    csy( 581) =  46
    csy( 582) =  44
    csy( 583) =  43
    csy( 584) =  41
    csy( 585) =  39
    csy( 586) =  38
    csy( 587) =  36
    csy( 588) =  35
    csy( 589) =  33
    csy( 590) =  32
    csy( 591) =  30
    csy( 592) =  29
    csy( 593) =  27
    csy( 594) =  26
    csy( 595) =  25
    csy( 596) =  23
    csy( 597) =  22
    csy( 598) =  21
    csy( 599) =  20
    csy( 600) =  19
    csy( 601) =  18
    csy( 602) =  16
    csy( 603) =  15
    csy( 604) =  14
    csy( 605) =  13
    csy( 606) =  12
    csy( 607) =  11
    csy( 608) =  11
    csy( 609) =  10
    csy( 610) =  9
    csy( 611) =  8
    csy( 612) =  7
    csy( 613) =  7
    csy( 614) =  6
    csy( 615) =  5
    csy( 616) =  5
    csy( 617) =  4
    csy( 618) =  4
    csy( 619) =  3
    csy( 620) =  3
    csy( 621) =  2
    csy( 622) =  2
    csy( 623) =  2
    csy( 624) =  1
    csy( 625) =  1
    csy( 626) =  1
    csy( 627) =  1
    csy( 628) =  1
    csy( 629) =  1
    csy( 630) =  1
    csy( 631) =  1
    csy( 632) =  1
    csy( 633) =  1
    csy( 634) =  1
    csy( 635) =  1
    csy( 636) =  1
    csy( 637) =  1
    csy( 638) =  1
    csy( 639) =  2
    csy( 640) =  2
    csy( 641) =  2
    csy( 642) =  3
    csy( 643) =  3
    csy( 644) =  4
    csy( 645) =  4
    csy( 646) =  5
    csy( 647) =  5
    csy( 648) =  6
    csy( 649) =  7
    csy( 650) =  7
    csy( 651) =  8
    csy( 652) =  9
    csy( 653) =  10
    csy( 654) =  11
    csy( 655) =  11
    csy( 656) =  12
    csy( 657) =  13
    csy( 658) =  14
    csy( 659) =  15
    csy( 660) =  16
    csy( 661) =  18
    csy( 662) =  19
    csy( 663) =  20
    csy( 664) =  21
    csy( 665) =  22
    csy( 666) =  23
    csy( 667) =  25
    csy( 668) =  26
    csy( 669) =  27
    csy( 670) =  29
    csy( 671) =  30
    csy( 672) =  32
    csy( 673) =  33
    csy( 674) =  35
    csy( 675) =  36
    csy( 676) =  38
    csy( 677) =  39
    csy( 678) =  41
    csy( 679) =  43
    csy( 680) =  44
    csy( 681) =  46
    csy( 682) =  48
    csy( 683) =  49
    csy( 684) =  51
    csy( 685) =  53
    csy( 686) =  55
    csy( 687) =  56
    csy( 688) =  58
    csy( 689) =  60
    csy( 690) =  62
    csy( 691) =  64
    csy( 692) =  66
    csy( 693) =  68
    csy( 694) =  70
    csy( 695) =  72
    csy( 696) =  74
    csy( 697) =  76
    csy( 698) =  78
    csy( 699) =  80
    csy( 700) =  82
    csy( 701) =  84
    csy( 702) =  86
    csy( 703) =  88
    csy( 704) =  90
    csy( 705) =  92
    csy( 706) =  95
    csy( 707) =  97
    csy( 708) =  99
    csy( 709) =  101
    csy( 710) =  103
    csy( 711) =  105
    csy( 712) =  108
    csy( 713) =  110
    csy( 714) =  112
    csy( 715) =  114
    csy( 716) =  116
    csy( 717) =  119
    csy( 718) =  121
    csy( 719) =  123
    csy( 720) =  125
    csy( 721) =  127
    Portb.1 = 0
    Portb.2 = 0
    'Compare1a Portb1
     'Compare1b Portb2
     Do
     For X = 1 To 361 Step 8
    Compare1a = Csy(x)
    Compare1b = Csy(x + 180)
     Next X
     Loop
    [/code]
