Ergebnis 1 bis 10 von 21
Thema: Mehrere Atmegas Koppeln- UART
    Nürnberg
    Hi Leuts,
    ich hock grad vor einem, wahrscheinlich simplen Problem:
    Ich versuch gerade mehrere Atmega8 zu verbinden, und zwar via UART.
    Erstmal will ich es mit 2 Schaffen, danach mit mehreren. Ich verbinde also RxD un TxD jeweils gekreuzt. Eine Nachricht, der der Master sendet, heißt z.B. "A ON": Das heißt das er Slave A meint und die Nachricht "ON" schickt, was einfach eine LED anschalten soll.
    Hier mein Code:
    Master:
    'Master
    $regfile = "M8def.dat"
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 100
    $swstack = 100
    $framesize = 100
    'Uart
    $baud = 9600
    Config Serialin = Buffered , Size = 15 , Bytematch = 13
    Enable Interrupts
    'Main:
    Do
    'senden
    Print "A"
    Wait 2
    Print "B ON"
    Wait 2
    Print "A OFF"
    Wait 2
    Print "B OFF"
    Wait 2
    Loop
    Und Slave:
    'Slave 1
    $crystal = 8000000
    $hwstack = 100
    $swstack = 100
    $framesize = 100
    $baud = 9600
    'Globale Variablen
    Dim Tmp As Byte
    Dim New_command As String * 15
    Dim Command_array(3) As String * 5
    Dim New_status As Bit
    'Prozeduren
    Declare Sub Serial0charmatch()
    Declare Sub Do_set_command(cmd_output As String)
    'Configs
    Config Portc.5 = Output
    Portc.5 = 1
    Enable Interrupts
    'Main:
    Do
    If New_command <> "" Then
          'Alles in Großbuchstaben umwandeln
          New_command = Ucase(new_command)
          'Anweisung aufteilen
          Tmp = Split(new_command , Command_array(1) , " ")
          Select Case Command_array(1)
          Case "A"
             'Status des Ausganges/der Ausgänge zurück geben
             Call Do_set_command(command_array(2))
              Toggle Portc.5
          End Select
          New_command = ""
       End If
    Loop
    'Subs
     Input New_command Noecho
    End Sub
    Sub Do_set_command(cmd_output As String * 5)
    Select Case Cmd_output
    Case "ON"
    Portc.5 = 1
    Case "OFF"
    Portc.5 = 0
    End Select
    End Sub
    Wenn ich jedoch starte, dann passiert beim Slave nix. Der Master sendet fließig(sieht man am Hyperterminal) doch der Slave verarbeitet das Signal nicht. Ankommen tuts (Serial0charmatch wird aufgerufen), aber er erkennt "A" nicht. Wenn ich per Hyperterminal "A ON" sende, dann funzts...
    Ich bin nicht so der Bascom-Kreck, vielleicht hab ich mich mit irgendwelchen Variablen vertaen...
    Vielleicht kann ja irgendjemand helfen,
    Grüße,
    Tom
    Im Master fehlt hinter A das on.
    Wenn das Herz involviert ist, steht die Logik außen vor! \/
    Nürnberg
    danke für deine Antwort, aber das "A" hatte ich nur mal zu Testzwecken genommen, um zu prüfen, ob es an dem "on" liegt.
    Gruß,
    Tom
    EDIT:
    Ich hab jetzt nochmal nachgeprüft, und den Slave mal das ausgeben lassen, was er bekommt. Er bekommt ganz normal "A OFF" und dann halt CR.
    Ich verstehe nicht warum das nicht funktioniert, ich hab auch schon versucht CHR(64) zu senden. A kommt an aber es tut sich nix...
    Semikolon (carriage return) hinter den Text setzen.
    Print "A on";
    sollte funktionieren
    Christian
    Nürnberg
    danke für die Antwort aber soweit ich weiß verhindert das Semikolon Carrige Return. Ohne sollte CR und LineFeed(oder so) automatisch gesendet werden.
    Gruß,
    Tom
    PS: Habs auch ausprobiert
    ich hab den quelltext nur mal überflogen, kann es evtl. daran liegen, dass du bei deiner slave zwar ein "A[leer]ON" erhälst, aber in deiner auswertung auf das Signal "AON" wartest, also dieses Leerzeichen nicht bei der auswertung mit einbeziehst?
    Wie gesagt, ich hab den code nur überflogen und in Bascom hab ich auch lang nicht mehr programmiert.
    mfg robin
    Nürnberg
    guter Ansatz, aber
    splittet das eingangssignal nach einer Leerzeile in ein Array.
    Und wie gesagt, wenn ich mit Hyperterminal genau das gleiche sende wie der master, dann funktionierts beim Slave!
    Grüße,
    Tom
    Edit:
    Sagtmal kann es sein das die Server-Zeit um eine Stunde zu spät ist? Bild
    Wenn es vom Hyperterminal aus geht, zwischen den µC aber nicht, dann würde ich mal auf einen Unterschied zwischen den CR/New_Line Zeichen tippen.
    Lass dir doch mal die Länge des Strings ausgeben, bevor der Split Befehl es zerstückelt, und danach die Längen der einzelnen Stücke.
    Evtl. kannst du auch die ASCII Werte aller Zeichen ausgeben.
    Wenn dann irgendwo noch der Wert 10 oder 13 auftaucht, dann ist das der Grund für den Fehler.
    Rolf
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von iBot
    ca. 20km von Nürnberg
    Moin,
    kann man eig. auch 2 Atmega über Pins und Ports miteinander "reden" lassen ?
    Wäre doch deutlich einfacher oder nicht ?
    MfG iBot
    Nürnberg
    danke Rolf, das hilft mir weiter:
    Ich hab jetzt herausgefunden, dass der Gesamtstring (New_command) eine länge von 6 hat, und Command_Array(1) eine Länge von 3. (Bei "A ON").
    Es besteht aus den Ascii Zeichen: 53, 10, 66, 32,79, 78.
    Command_Array(1) besteht aus 53, 10, 66.
    Was ja völliger quatsch ist!!
    Wenn ichs per Hyperterminal mache dann bekomm ich meine 64, etc...
    Was läuft da denn schief?
    Grüße,
    Tom
    Edit:
    Geht bestimmt auch, aber mit UART hat man halt schon das Protokoll vorgefertigt...............
