ich versuche mit einer Duchflussmesszelle http://www.btflowmeter.com/fileadmin..._FCH-m-Pom.pdf
an einem Atmega2560 (RN-Mega2560-Modul) den Duchfluss nach einer 230V Pumpe zu messen.
Das Ausgangssignal (NPN Open Collectort) der Messzelle ist mit T0 (Timer0 als Counter) verbunden.
Zuerst hatte ich den Ausgang direkt verbunden und den Pull-Up aktiviert, da konnte ich keine Impulse zählen.
Ohne Pull-Up kann ich zwar zählen aber es wird auch gezählt wenn keine Flüssigkeit fließt (Pumpe aus).
Das passiert aber immer nur wenn an der zweiten Platine, die die Pumpe steuert, 230V anliegt.
Bei der Suchen bin ich auf das Datenblatt http://www2.produktinfo.conrad.com/d...lussmesser.pdf gestoßen und habe nach dem Abschnitt "TTL Output" meine Schaltung geändert.
Leider habe ich jetzt wieder das Ergebnis das einfach nichts gezählt wird.
Hat jemand eine Idee und Tipps für mich?
Ich bin mir jetzt schon alleine unsicher wie ich die Durchflussmesszelle richtig an den µC anschließe
Muss dazu sagen das ich mich noch nicht lange mit µC befasse, meine Elektronik-Kenntnisse sind auch eher bescheiden da ich seit meiner Elektroausbildung vor 15 Jahre fast nichts in diesem Bereich gemacht habe.
Programmiert wird momentan mit Bascom und C#...
Vorab vielen Dank für eure Hilfe!
