Seite 3 von 3 ErsteErste 123
Ergebnis 21 bis 24 von 24
Thema: welle und lager
    Graz
    Mit einer Standbohrmaschine, Dremel und Messschieber erreiche ich auch zufriedenstellende Ergebnisse. mfg
    Zitat Zitat von jcrypter
    Zitat Zitat von Carlson
    ...das Lager in den Backofen...
    lösen sich da bei nicht irgendwelche Schmierstoffe die sich dann in deinem Backofen wieder ablagern (..und auf der nächsten Pizza)?
    Oder hast Du einen extra ofen für solche Dinge?
    Crypi
    Erste Frage: Weiß ich nicht, zweite Frage: Nein.
    Ok, ernsthaft: Ich hatte vergessen zu erwähnen, daß der Backofen natürlich behutsam bedient werden sollte. Meistens reichen moderate Temperaturen von 70 - 80 Grad schon aus. Wenn das Lager Dichtringe hat, sollte man noch vorsichtiger sein da diese Ringe meistens aus Kunststoff sind.
    Darmstadt
    Also, wenn Dichtringe vorhanden sind, ist meistens auch Fett drin.
    Es gibt auch Dichtscheiben aus Metall.
    Solltest das Lager also auf Küchenpapier oder so legen.
    Für den Anfang würde ich mal mit 40-50° heizen, und die Welle in eine Tiefkühltruhe. Das macht schon mal 50-70° Temperaturunterschied.
    Du solltest dir halt sicher sein, dass du das Lager nie wieder von der Welle runtermachen willst. ^^
    das merk ich meistens wenn ich kugellager anschweisse. ohne kuehlung mit der Luftpistole brennt das schmiermittel oder laeuft aus.
    Das mit den Temperaturen ist garkeine ueble idee.
    Durch den Kuehlschrank koennte das durchaus hinhauen. (Gefrierfach)
    guter tipp naja mitm hammer draufzwingen geht auch , einfach zylinder nehmen drueberstuelpen und draufhaemmern.passt.
