Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: 10Servo zu viel für den Mega 8?
    3. Planet
    Hi
    hab da ein Problem. Wenn ich an meinen Bulldog den 9 und 10.Servo an den Mega 8 anschließe, dann stimmen die Positionen für die anderen Servos nicht mehr.
    Der Reload ist schon auf 2ms damit die Servos nicht zittern.
    Hat da jemand ne Idee, oder mach ich was falsch?
    Vielen Dank
    sulu
    Baoding
    Was hast Du für ne Programmiersprache? Taktfrequenz? Programm?
    Signatur??? kann ich mir nicht leisten!!!
    klingt nach software PWM, eine wirklich tückische Sache.
    Wie sieht den dein programm aus?
    3. Planet
    Hi
    die Kiste läuft ja auf 16mhz.
    Hier mal der Code(nicht elegant, aber funktioniert(mit 8servos ):
     $regfile = "m8def.dat"
    Config Servos = 10 , Servo1 = Portc.0 , Servo2 = Portb.1 , Servo3 = Portb.2 , Servo4 = Portb.3 , Servo5 = Portb.4 , Servo6 = Portb.5 , Servo7 = Portc.3 , Servo8 = Portc.1 , Servo9 = Portd.7 , Servo10 = Portd.6 , Reload = 2
    Config Pinc.0 = Output
    Config Pinb.1 = Output
    Config Pinb.2 = Output
    Config Pinb.3 = Output
    Config Pinb.4 = Output
    Config Pinb.5 = Output
    Config Pinc.3 = Output
    Config Pinc.1 = Output
    Config Pind.7 = Output
    Config Pind.6 = Output
      Enable Interrupts
             Dim A As Byte
             Dim B As Byte
             Dim C As Byte
    A = 1
    B = 1
    C = 1
    Servo(1) = 100
    Servo(2) = 100
    Servo(3) = 100
    Servo(4) = 100
    Servo(5) = 100
    Servo(6) = 100
    Servo(7) = 100
    Servo(8) = 100
    Servo(9) = 100
    Servo(10) = 100
      Waitms 500
    Gerade:
    If A = 10 Then A = 1
    Servo(1) = 100
    Servo(2) = 115
    Mfg sulu
    Wenn man das Servosignal selber erzeugt, dann kann man die Servos nacheinander Abarbeiten (bis etwa 10). Dazu braucht man nur jeweils eine Verzögerung zur Zeit. Hardwaremäßig geht das ggf. auch 2 mal parallel mit timer 1. Es ist also höchstens eine Frage der Software, wie das umgesetzt ist.
    Es könnte sein, das duch den 9./10 ,ten servo gerade die Grenze erreicht wird, das die Summe der einzelpulse (1-2 ms) die 20 ms Grenze für die ganze Periode erreicht.
    so mal eine frage werden in einer situation alle Servos genutzt?sonst dürfte man ja welch(recht un elegant) zwischendurch deaktivieren
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von ikarus_177
    Grein
    ist halt dann die Frage, ob das mit der Bascom-Routine so einfach ist...
    Viele Grüße
    Oststeinbek
    Ich weiß nicht, wie das mit Bascom ist, aber mit C sollten 10 Servos kein allzugroßes Problem darstellen. Kommt natürlich auf die programmierung an.
    Man muss die Servos nicht mal nacheinander abarbeiten, mit 16MHz geht das auch parallel. Eine Auflösung von 180 einstellungen (180°) ist so, mit geschickter Programmierungen locker erreichbar.
    Gruß, Yaro
    Bremen
    Guck mal im Wiki unter Servoansteuerung. Da wird genau beschrieben wie man mehrere Servos ansteuern kann. Ohne die sehr eigenartige Servo Routine von BASCOM.
    Viele Grüße, William
    Ich habe mit C maximal 12 Servos zum laufen gekriegt.
    Dann ist der Controller ab so ausgelastet, das er sonst nichts mehr machen kann.
