Ergebnis 11 bis 17 von 17
Thema: MOSFET für 230V PWM/ geeigneter MOSFET Treiber
    Niederösterreich, nähe Wien
    @ Richard:
    Der Motor ist ein Gleichspannungstyp, die Drehbank wird aber wahrscheinlich schon an einer normalen Steckdose betrieben, deswegen mein Hinweis auf die Thyristorschaltungen.
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    Hat jemand einen Tipp für einen geeigneten Treiber für einen IRF840? Ich würde eine integrierte Lösung bevorzugen, ggf. wäre aber natürlich auch ein diskret aufgebauter Treiber okay. Nochmal die Eckdaten: ich möchte mit dem IRF840? 230V/2A schalten (PWM) bei f<1 kHz.
    Danke!
    Malte
    Zitat Zitat von neumi
    @ Richard:
    Moin moin.
    Hmm, eine Phasenanschnittsteuerung als Versorgung für ne
    PWM stelle ich mir etwas schwierig vor? Einen DC Motor mit nen
    "Dimmer" zu steuern dürfte auch nicht wirklich optimal zu sein.
    Ich würde eher aus einigen Leistungsdioden einen Brückengleichrichter
    bauen und dann den Gleichstrom mit PWM und Passenden FED ansteuern.
    Generell ist bei mir aber bei eine so hohe Gleichspannung immer
    etwas unbehaglich. Bild
    Gruß Richard
    Hallein
    etwas unbehaglich.
    Nach diesem Prinzip arbeitet jeder Stromrichter. Auch alle Frequenzumrichter haben ja auch so eine hohe DC-Zwischenspannung
    Now playing: Die Apokalyptischen Reiter - Wir Hoffen
    via FoxyTunes
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
    Dafür reicht doch eine einfache Ansteuerung.
    Mit freundlichen Grüßen
    Benno
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken neu_471.png   neu1.png
    Wo man nicht mit Vernunft handelt, da ist auch Eifer nichts nütze; und wer hastig läuft, der tritt fehl.
    Ein König richtet das Land auf durchs Recht; wer aber viel Steuern erhebt, richtet es zugrunde
    Oldenburg
    Danke! Für T1 und T4 kann ich standard NPN bzw. PNP-Typen nehmen, oder? Also etwa BC337 und BC327... R2 muss so gewählt werden dass die Transistoren voll durchgesteuert werden, also irgendwas zwischen 1 und 5 kOhm, richitg? Wie sieht es mit R3 aus, wären 100 Ohm ein guter Wert? Und R1 repräsentiert die Last, in meinem Falle also den Motor?
    Wenn's noch was daran zu meckern gibt, nur zu...
    Nochmals Danke!
    Malte
    R1 ist die Last
    R3 = 10Ω - 100Ω, verringert die Schwingkreisgüte
    R2 so groß, dass die Transistoren durchgesteuert werden können.
    T1, T4 standardtransistoren. Aber achte darauf dass oben dern npn ist. Evtl. brauchst du noch einen Pegelwandler wenn du mit mehr als 5V ansteuern möchtest.
