Seite 17 von 22 ErsteErste ... 71516171819 ... LetzteLetzte
Ergebnis 161 bis 170 von 213
Thema: Mal wieder CNC - Fräse
  1. #161
    stuttgart
    @Peter super, Danke, das ist eine überlegung wert.
    meine projekte: robotik.dyyyh
  2. #162
    Hi
    Und hast du die Fürrungen schon gebaut oder wie weit bist du schon?
    mich würde es sehr interesiren wie du sie genau gebaut hast.
    aber nur wenn du wilst.
    mfg chris
  3. #163
    stuttgart
    bin noch dabei.. Sobald sie fertig sind gibt es Bilder..
    habe mir auch noch eine Messschraube geholt, dann kann ich mal schauen wie genau sie sind..
  4. #164
    an der Ostsee
    hast Du denn schon einen Messbecher....
  5. #165
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Michael_238
    83567 Unterreit
    Was meinst du mit einem "Messbecher" ?
    Ein Messbecher ist etwas zum messen von Volumen!
    ==> m³; dm³; cm³; mm³
    Gruß Michael
  6. #166
    an der Ostsee
    ...freie Übersetzung ins bayrische : a Maßkrug...
    ==>> cm³, cl, Liter...
  7. #167
    83567 Unterreit
    scho klar des woas i a, das des a Maß is!
    Aber was hat das mit einer Fräse oder mit einer Bügelmesschraube zu tun??
  8. #168
    Möglicherweise kennt keiner eine Bügelmesschraube , meine Rechtschreibhilfe wirft auch das "Handtuch". Tipp versuche es einmal
    mit Mikrometer......
    Wenn der Messbecher einen genormten Ausfluss hat, fällt mir auch
    noch Viskosität Messen ein.
    Aber recht hast Du, gehört hier alles nicht in den Thread!
    Gruß Richard
  9. #169
    Zitat Zitat von goara
    stimmt, schweissen würde gehen, da ist ja schon die perfekte Kehlnat, allerdings kenn ich niemand der Schutzgass schweißen kann.. Eine schraub/pass-Lösung waere mir lieber..
    Ich habe ja auch ein (?) gesetzt, Aber wenn das ohne Verzug klappt
    ist das dann auch sehr verwindungssteif! Alu Schweißer findest Du an
    jeder Ecke im Land, Fenster, Fassade, Türbauer......ohne Ende und die
    wenigen Schweißnähte. Da ist das schreiben einer Rechnung viel zu
    teuer! Kauf denen ne Packung Negerküsse bei Aldi und gut isses.
    Gruß Richard
  10. #170
    Hi
    Sorry für meine letzte Antwort, ich hab die neue Seite übersehen^^
    Wenn du zugang zu einer Fräsmaschine hast kanst du dir gans leicht
    dreiecke Fräsen. Du könntest auch einen vierkant quer
    auseinanderschneiden und zurecht Feilen, Löcher und gewinde rein und ferich.
    Oder du gehst in eine Schlosserei und fragst ob sie Dreieckprofille habe (gibt
    es nicht in jeder also nicht beim der ersten aufgeben^^ gibt es aber sicher,
    bei mir in der arbeit haben so etwas)
    Ansonsten las dir eine stück einer Gewindeschtange Senkrecht nach unten
    anschweisen (oder du borst ein loch und nimst eine Senkkopfschraube, meine lösung)
    dann kanst du sie am Aluprufil anschrauben.
    mfg Chris
