Seite 4 von 22 ErsteErste ... 2345614 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 40 von 213
Thema: Mal wieder CNC - Fräse
  1. #31
    Kornwestheim (kWh)
    hey, linux als zweitsystem paralell zu windoze installieren^^
    mit 10GB solltest du sogar schon mehr als genug platz haben (hab mal Kubuntu64-bit auf 4GB bekommen)
    wenn du hilfe brauchst, ich helf dir gern.
    PS: EMC2 geht nur auf der letzten LTS (Long term support) Version von Ubuntu
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  2. #32
    stuttgart
    Windows habe ich gar nicht mehr, habe nur noch Ubuntu + ne Virtual box falls ich noch mal Bascom brauche..
    btw offtopic: kennst du dich mit kontrollerlab aus??
    Läuft das EMC2 auch nicht im Jaunty wenn ich die alten Libs nachlade??
    meine projekte: robotik.dyyyh
  3. #33
    Kornwestheim (kWh)
    kA, hab bisher nur mit K- und Ubuntu geschafft.
    Microcontroller hab ich unter linux noch nicht programmiert, hab z.Z. mit den Programmen Probleme (sin wohl nicht auf die neuesten distris ausgelegt)
    Gruß, AlKi
    Kubuntu
  4. #34
    stuttgart
    so.. jetzt bin ich mal ein wenig weiter.... Habe mich aus Platzgründen für Brückenbauweise entschieden...
    Das grobe Gestell steht soweit...
    Muss ich mal schauen wie das von der Steifigkeit so hinkommt, ansosnten mache ich wohl noch Stahlbleche zur Verstärkung an die Seiten und hinten...
    Hoffe mal das die Linearführungen bald kommen...
    Die Masse vom Hauptteil sind jetzt 580x380x200mm
    Daraus ergibt sich ein Arbeitsraum von ca 350x200x100mm
    Sind alles (bis auf die Kleinen 40x40er Profile (Der Obere Teil ist nich nicht feritg, den habe ich nur mal so zusammengebauklotzt damit man sieht wie es grob aussehen wird...
    Und so sieht es bis jetzt aus:
  5. #35
    Hallein
    Och, die BOSCH-Profile sind von der Steifigkeit sehr gut. Wir haben an manchen bei uns über einn paar hundert kg dran hängen ^^
    Kultuverein Metal Resurrection, für mehr Bands und Konzerte in Österreich (:
  6. #36
    die Profile sind schon recht steif.
    Dennoch: ein paar Bleche (dreiecke sollten reichen) sollten dennoch nicht schaden.
    Bin schon mal gespannt, wie es weitergeht.
    liebe Grüße,
    Klingon77
  7. #37
    Darmstadt
    Sieht gut aus, aber zumindest an den Langen Seiten würde ich ein Blech dran machen. Ist ja kein großer Aufwand
  8. #38
    an der Ostsee
    moin moin,
    auf der Suche nach Motore...
    http://www.edel-schrott.de/shop/inde...2_Motoren.html
    Peter
  9. #39
    stuttgart
    Ja denk auch dass ein bischen Blech nicht schaden kann...
    Habe jetzt schonmal 2 Spindeln mit 5mm Steigung geshoppt, die lange fehlt mir noch...
    Und Energieführungsketten sollten auch demnächst in der Post sein...
    @Peter: Danke für den Link.. Der KH56QM2B201 sieht ja recht gross aus, allerdings finde ich keinerlei Angaben über Strom / Drehmoment .... Auf der Japanservo-page gibts den auch nich :/
  10. #40
    schau mal bei Pollin, (Best.Nr. 310 429).
    Kannst du mal die Führungen Fotografiegen?
    Weil vielleicht kaufe ich mir die auch
    Schönen Abend noch,
    MfG Marius
