Seite 19 von 22 ErsteErste ... 91718192021 ... LetzteLetzte
Ergebnis 181 bis 190 von 213
Thema: Mal wieder CNC - Fräse
  1. #181
    Hi
    Ja das musst du hoffen [-o< und alle schraiben gut sichchern.
    Ich muss das ganze auch alle 2-3 betribsstunden nachziehen da sich die
    schraben mit den wibrationen lössen, trots sichern mit Sekundenkleber.
    Ansonsten keine schlechte Idee Peter.
    PS:will hir nimanden beformunden.
    mfg Chris
  2. #182
    an der Ostsee
    moin moin,
    >>Sekundenkleber
    ist dazu ungeeignet, wird spröde und platzt ab. Nimm Sicherungsscheiben / Federringe oder Schraubensicherungslack ( bei mir ist das "Loctite 243").
    Mit Gruß
    Peter
  3. #183
    Hi
    Ich weiss ich war nur zu faul welche zu suchen^^ ;D
    mfg Chris
  4. #184
    stuttgart
    So.. bin mittlerweile weiter, gibt demnächst mal wieder Bilder. Die X-Achse ist fast fertig. allerdings habe ich ein kleines Platzproblem.. Der Motor steht schon zimlich aus dem Rahmen raus..
    Desshalb meine Frage. Ich könnte die Motoren über Kegelräder an die Spindeln montieren... Was haltet ihr davon? Irgndwei denke ich mal dass das Umkehrspiel und der Gleichlauf bei Kegelrädern nicht so top sind? Oder kann man das vernachlässigen?
    meine projekte: robotik.dyyyh
  5. #185
    Bremen
    ich würde so eine konstruktion vermeiden. entweder lässt du die motoren rausstehen (wenn es die fräse nciht behindert) oder wie wäre es mit zahnriemen die spannen und schon sollte dein problem gelöst sein. aber auch nur wenn du dein motor nach innen legen kannst
  6. #186
    Hi
    Ich hab mal eine andere Frage. Was ferwendet ihr den als Fräsmotor?
    Ich benuntze bis jetzt so einen micro schleiffer von Conrad aber der ist die
    langzeitbelastungen von bis zu 3h Frästen einfach nicht gewachsen und gibt
    immer mal wider Rauchzeichen von sich^^
    Und wenn ich im Internet such finde ich nur welche um 150Euro mit 300W+
    und das hat bei max. 3mm Holzplaten einfach keinen sinn (da langweilt
    er sich ja) und die sind mir auch zu teuer.^^
    mfg Chris
  7. #187
    stuttgart
    also für grösseres alu und so sind die kress-spindeln angeblich ganz gut.. aber 150+ ... diese kleinen grünen wos im baumarkt gitb sollten dafür tun die ksoten 50 oder so,... oder selber bauen.. nen brushlessmotor und dann vorne halt gut lagern,...
  8. #188
    Kornwestheim (kWh)
    manche nehmen einfach nen alten Staubsaugermotor
    Ich hab ne 30€-Multifunktionsfräse verbaut (700W 20k-30k u/min )
    auf meiner mieswackelfräse röhrt n 5V-motörchen aus nem alten akkudremel XD aber die is eh net soo doll
    Gruß, AlKi
    ==> UMPROGRAMMIEREN!
    Kubuntu
  9. #189
    stuttgart
    so.. habe mal ein paar bilder vom aktuellen Stand gemacht...
    Die x-Achse ist so gut wie fertig, fehlt nur noch die Verbindung zwischen der Mutter und den Aluplatten an der Seite...
    Habe mal gemessen, die Verbiegung ist bei 50 Kg in x-richtung auf die Achse ca. 0,3 mm denke für meine Ansprüche ist das erst mal ok,
    Werde aber noch Winkel anbringen, denke dann verbessert sich das noch...
    Die Spindel von der y-Achse ist nur draufgelegt, damit man sieht wo die hinkommt..
    Das ist das Linearlager der x-Achse ist absolut spielfrei und läuft echt leicht, trotz Vorspannung, hatte einen schwereren Gang erwartet...
    Nen alten PC habe ich jetz auch in den ich die Endstufe und das Netzteil reinbaue, nur dummerweise habe ich keine Tastatur
    muss ich mal organisieren... dann kann ich endlich mal was hin und herfahren lassen
    Hatte auch überlegt den Ganzen PC-Kram in nen Plexiglasgehäuse zu packen, weil in den Tower passt das nicht sinnvoll rein,
    dann ist es kompakter und man sieht die Lämpchen blinken bunte lichter machen glücklich Bild hier
    Weis zufällig jemand wo man Plexiglas billig herbekommt ??
    grüße
  10. #190
    an der Ostsee
    moin moin,
    Pexiglas:
    http://myworld.ebay.de/hbholzmaus
    ...und warum Kontermutti und keine Gegenmutti?
    und der Spanner gehört zwischen die Lager...damit er alle Muttis sieht )
    Mit Gruß
    Peter
