Ergebnis 1 bis 10 von 105
Thema: Rechter Motor dreht nur rückwärts
    Cleebronn
    Verbinde Pin 19 und 16 von IC1 mit VCC (Pin 7 von IC1) => miss die Spannung an MR+ (sollte ca 0V betragen)
    Verbinde Pin 19 von IC1 mit GND (Pin 8 von IC1), Pin 16 von IC1 mit VCC => Spannung an MR+ sollte ca VCC betragen
    was heißt ca VCC betragen???
    /edit
    Verbinde Pin 19 und 16 von IC1 mit VCC (Pin 7 von IC1) => miss die Spannung an MR+ (sollte ca 0V betragen) = 0.037 V (also Richtig)
    Verbinde Pin 19 von IC1 mit GND (Pin 8 von IC1), Pin 16 von IC1 mit VCC => Spannung an MR+ sollte ca VCC betragen = wenn ich das richtig verstanden habe sollte die Spannung genau gleich wie oben ca. 0.0V betragen.
    Wenn ich es aber messe kommt ein Wert von 5.01V heraus.
    Was ist da jetzt falsch??
    Ps. die anderen Werte mir MR- kommen auch noch *g*
    Geändert von cele93 (28.12.2020 um 19:45 Uhr)
