Init() initialisiert den Mega8, z.b. die Timer, PWM, ADC... und setzt Startwerte wie StatusLED oder MotorDir und löscht die LEDs.
Normalerweise springt ein Programm am Ende zurück zum aufrufenden Programm (und nimmt einen Übergabewert mit return mit). Da beim asuro aber kein aufrufendes Programm existiert würde man ins Nirwana springen. Genau dies verhindert die finale Endlosschleife while(1);
Die Funktion Init():
Code:/* Init function Processor will be initalized to work correctly */ void Init (void) { //-------- seriell interface programmed in boot routine and already running ------- // prepare 36kHz for IR - Communication TCCR2 = (1 << WGM20) | (1 << WGM21) | (1 << COM20) | (1 << COM21) | (1 << CS20); OCR2 = 0x91; // duty cycle for 36kHz TIMSK |= (1 << TOIE2); // 36kHz counter for sleep // prepare RS232 UCSRA = 0x00; UCSRB = 0x00; UCSRC = 0x86; // No Parity | 1 Stop Bit | 8 Data Bit UBRRL = 0xCF; // 2400bps @ 8.00MHz // I/O Ports DDRB = IRTX | LEFT_DIR | PWM | GREEN_LED; DDRD = RIGHT_DIR | FRONT_LED | ODOMETRIE_LED | RED_LED; // for PWM (8-Bit PWM) on OC1A & OC1B TCCR1A = (1 << WGM10) | (1 << COM1A1) | (1 << COM1B1); // tmr1 running on MCU clock/8 TCCR1B = (1 << CS11); // A/D Conversion ADCSRA = (1 << ADEN) | (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1); // clk/64 ODOMETRIE_LED_OFF; FrontLED(OFF); BackLED(ON,ON); BackLED(OFF,OFF); StatusLED(GREEN); MotorDir(FWD,FWD); MotorSpeed(0,0); sei(); }
Zitieren
