Wenn du den OK direkt ans RN-Control gelegt hast, ohne Vorwiderstand, dann ist der OK-Eingang möglicherweise kaputt oder der µC Ausgang. Mit dem OK alleine kannst du die Pumpe nicht ansteuern, der kann nur wenige mA, da braucht es noch einen zusätzlichen Transistor.
Wenn du nicht unbedingt Potentialtrennung brauchst, dann kannst du auf den OK verzichten und nur einen Transistor nehmen.
Zitieren
