Ergebnis 1 bis 2 von 2
Thema: IR - Signalstärkeerkennung
    Hi Leute,
    hat irgendjemand schon Erfahrungen zu diesem Thema gesammelt?
    Will über das Signalstärkemaximum einen eindeutigen Standpunkt einer IR - Bake ermitteln.
    Moin,
    Erfahrungen habe ich keine... Aber es gibt Fotowiderstände/Dioden/Transistoren, die auf IR-Licht reagieren...
    Allerdgings würde nicht den stärksten Punkt suchen, sondern mein Empfangsfeld räumlich eingrenzen (Blende). Wenn dir das noch zu ungenau ist, kannst du immernoch den Mittelpunkt des Winkels suchen, auf dem du ein Signal empfängst... Wenn du nun noch ein Datentelegramm mit den Signalen versendest, kannst du noch die Barken eindeutig identifitzieren...
