Ergebnis 31 bis 40 von 55
Thema: lynxmotion nachbauen
  1. #31
    Solms
    Erste Pein Fertig
    Hallo.
    Ich wollte berichten das mein erste bein Fertig ist:
    Wenn die elektronic fertig ist, kann das Programmieren anfangen.
    Und noch fünf weiter Beine und rumpf bauen.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken l1010001a.jpg   l1010003a.jpg   l1010002a.jpg
    Grüße Mark de Jong,
    /* Mark de Jong Electronics
    /* LCD Controler Platine
    /* www.mdejong.de
  2. #32
    Niedersachsen
    sehr schöne arbeit. was für Servos nutzt du? leider muss ich die version mit 2 Servos pro bein bauen, weil mein board nicht mehr als 10 Servos unterstützt. ;o) bin schonmal gespannt, wie dein projekt wird.
  3. #33
    Solms
    Das sind Graupner DS 8077 Digital servo's.
    Ich baue für jedes bein einen microcontroller (cypress PSoC) der die servo's steuert,
    und ein hauptprocessor (Infineon C167CR) der das gehirn sein wird.
    Jedes Bein bekommt noch einen Drucksensor damit ermittelt werden kann ob er bodenkontakt hat.
    Der hauptprocessor wird über I2C mit die Beine communizieren.
    Grüße Mark de Jong,
    /* www.mdejong.de
  4. #34
    Hallo Zusammen,
    hab ne Frage an Mark_de_Jong:
    Mit welcher Sprache willst du später I2C Kommunikation machen??
    Gruß Michi
  5. #35
    Solms
    Hallo Michi,
    Du meinst die Programmiersprache für denn controller?
    Naturlich in C.
    Grüße Mark de Jong,
    /* www.mdejong.de
  6. #36
    Achja mal am Rande. Ich hatte den Hexpod mit 3 Servos schonmal gezeichnet, aber nie gefräßt. GFK zu humanen Preisen gibts übrigens bei Lerrox. Das läßt sich auch ganz brauchbar fräsen. Sicherlich nimmt die Standzeit der Werkzeuge deutlich ab aber so nen halben Bot kriegt man mit einem 1mm-Fräser schon hin.
    Das CAD schaut nach SolidEdge oder Works aus. Richtig?
    Netten Gruß
    Carsten
    dieweissentaubensindmöwen
  7. #37
    Niedersachsen
    dann zeig doch mal deine entwürfe. ich nutze lieber inventor, hab mal die 7.0 pro sehr günstig geschossen. bin ürbrigens noch am umbauen, sieht schon wieder ganz aus. muss nun erstmal die Servos ranschaffen.
  8. #38
    Entwürfe müßte ich morgen mal zeigen. Hab die Daten auf Arbeit.
    Ich konstruiere (auch beruflich) mit Unigraphics NX2.0
    Eigentlich ist ja die NX3 state of the art, aber Bosch überspringt jede zweite Version. Warum auch immer.
    Wenn Umbau --> dann Bilder
    Gruß Carsten
  9. #39
    Weiter bin ich nie gekommen, dann war wieder die Fliegerei spannender. Aber nun wo die Fräse da ist, könnte man das ja echt mal ausprobieren. 3 Standardservos sind sicher noch irgendwo...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken neu-1.jpg
  10. #40
    Ich hab mal wegen der Aktualität die Konstruktion ein bißchen voran getrieben. Mal schauen wenn ich mal die Zeit finde, werd ich das Teilchen mal fräsen.
    Netten Gruß
    carsten
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken neu-1_183.jpg
