Moin moin,
zum Einstieg in die Mikrocontroller-Programmierung habe ich mir ein RN-Control und das RN-Digi-Modul zugelegt.
Also noch ein Kabel gebastelt und das RN-Digi an den I2C-Port angeschlossenDie Stromversorgung übernimmt im Moment eine 9V-Blockbatterie.
Dann habe ich über die serielle Schnittstelle das Demoprogramm aufgespielt, und musste leider feststellen, dass die Siebensegmentanzeigen des RN-Digi bei tageslicht quasi nicht ablesbar sind. Also mal die Rollos runtergelassen, und tatsächlich, das Demoprogramm funktioniert auch. Allerdings haben die zweite und vierte SSA von links eine viel niedrigere Helligkeit, als die anderen beiden.
Nun, die Helligkeit soll ja programmierbar sein...
Da stellt sich erstmal die Frage: Was soll eigentlich der dynamic alternative Mode sein? und da ja scheinbar die Helligkeit nicht für jede SSA einzeln eingestellt wird, wie kann es dann sein, dass sie unterschiedlich hell sind?Code:'Dynamic Alternative Mode und Helligkeit 'Die oberen 3 Bits bestimmen die Helligkeit 'Wenn es dunkler sein soll dann z.b. &B0110111 I2cwbyte &B1110111
Und das eigentlich größte Problem, sind die tatsächlich so schwach, dass man sie bei Tageslicht kaum ablesen kann, oder woran könnte das liegen?
Viele Grüße
Mef
Zitieren
