Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Atmega8+LCD = Halbes Display ?!?
    TBA789
    folgendes Problem habe ich:
    Ich habe einen Atmega mit 4Mhz (interner Takt) an den folgendes LCD Angeschlossen ist: TC1602A-08 von Pollin (zum Datenblatt) auf dem nur das halbe Display läuft...
    Hier zwei Bilder:
    Display mit nur Halber Anzeige, rest ist schwarz (vlt. nicht initialisiert?)
    Bild ist um 180° gedreht - sry
    und nen Blick auf die Gesamtschaltung
    Folgenden Code übertrage ich aus Bascom heraus an den Chip:
    $regfile = "m8def.DAT"
    $crystal = 4000000
    Config Portc = Output
    Config Pinb.1 = Output
    Config Lcd = 16 * 2
    Wait 1
    Portb.1 = 1
    Waitms 200
    Portb.1 = 0
    Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portc.0 , Db5 = Portc.1 , Db6 = Portc.2 , Db7 = Portc.3 , E = Portc.5 , Rs = Portc.4
    Wait 10
    Initlcd
    Wait 3
    Cls
    Wait 4
    Locate 1 , 1
    Lcd "Hello world."
    Wait 2
    Locate 2 , 1
    Lcd "1234567890"
    Portb.1 = 1
    Do
    Loop
    Ansteuerung des Displays im 4-Bit Modus. Bin für jede Hilfe dankbar
    Abensberg (Niederbayern)
    Hi TBA789,
    häng mal nach deinem config lcd noch folgendes an: Config Lcdbus = 4
    Könnte helfen, bin mir aber nicht sicher.
    Gruß,
    Martin
    TBA789
    Erstma vieln Dank für deine Hilfe!
    Aber leider wars das nicht, alles wie bisher...
    TBA789
    Hab zwischenzeitlich mal das zweite Display das ich hier noch liegen habe angeschlossen, jedoch dort genau es gleiche Problem. Somit sollten nun eigentlich ein Defekt des Displays ausgeschlossen werden.
    Wird wohl am Controller liegen....?
    Versuche mal :
    Config Lcd = 20 * 2
    Locate 1 , 1
    Lcd "1234567890123456789012345678901234567890"
    Gento
    Vielleicht sind auch durch die Fusebits einpaar Pins von "c" abgeschaltet.
    12°29´ O, 48°38´ N
    Config Lcd = 16 * 2a
    wäre auch noch einen Versuch Wert, ansonsten mal in der Hilfe kramen, was es sonst noch dazu gibt.
    TBA789
    @ Gento: Ne brachte nichts.... Schade
    @ sechsrad: der Atmega8 befindet sich bis auf die Einstellung seitens des internen Oszillators auf dem Auslieferungszustand - "sollte" also nicht der Fall sein, hab aber beim drüberschauen auch nichts derartiges sehen können.
    @ linux_80: Wenn ich 16*2a schreibe, meckert Bascom eine fehlerhafte Syntax an... In der Hilfe hatte ich schon geschaut und im Netz auch...
    Es kann eigentlich nur an der Initialisierung liegen, dachte anfangs auch, ich müsste es als 8*4 ansprechren, weil ja 8 Zeichen in den beiden Zeilen gehen.
    Kann mir jemand sagen, ob ich dieses Problem über Assembler-Einbauten innerhalb Bascom in den Griff bekommen kann, oder notfalls die LCD's in C korrekt ansprechen kann?
    TBA789
    @ Gento: Leider kann ich da nicht viel neues erfahren.... Habe ja beim Atmega8 kein JTAG auf Port C. Es einzige was ich noch versuchen könnte, wäre den µC auf einen externen Quarz umzusatteln.
