Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Li-Ionen Akku ersetzen durch Netzgerät ?
    Für längeren Betrieb möchte bei einem Gerät das Li-Ionen Akku durch ein Netzgerät ersetzen, leider hat es keinen Anschluss für ein Netzgerät.
    Der Akku liefert 3,7V, könnte ich das Gerät an die vorhandene 3,3V anschliessen, was sind da die Grenzwerte ? (Die beiliegende Anleitung ist ein schlechter Witz)
    Was muss ich bei "T" anschliessen, gibt es dafür eine Berechnung oder hilft nur Ausmessen ?
    Hallo NanoBot!
    Für einen Li-Ionen Akku soll die Spannung sich zwischen ca. 4,1 V und 2,5 V halten. Um mehr sagen zu können, wäre gut zu wissen, was "T" ist.
    Entschuldigung, das sind die Anschlüsse des Akku's: "+", "-", und eben "T".
    T ist die Temperaturüberwachung da die im unausgelösten zustand bei den meisten akkus auf gnd lig kanste des weglassen
    Legastheniker on Bord !
