Die Laufgeschwindigkeit stellst du ein, indem du anstelle des 33k Widerstands ein Poti mit 50k nimmst.
Wenn du mehr als zwanzig Led willst braucht du schon je Zehnergruppe einen Transistor.
Anstelle des 150 Ohm Widerstands einen 1k, auf die Basis eines BC547, den Kollektor an die Leds, den Emitter an GND.
Die Verbindung zum Reset dann von Q3.
Zitieren
