Ergebnis 11 bis 20 von 40
Thema: PAL-Videosignal irgendwie nach seriell umwandeln?
    Detmold
    OK, rein theoretisch: Ich will nur ein Bild von der Kamera haben, wie würde das ganze dann "prinzipiell" funktionieren?
    Gruß, Trabukh
    P.S.
    Leider habe ich keinen Preis für den obigen Chip gefunden...
    "Der Mensch wächst am Widerstand" (Werner Kieser)
    Hi Trabukh
    Einen Preis für den Framegrabber von iosoft (falls du das meintest) wirst
    du auch nicht finden, da iosoft nur Schaltpläne, Layout und alle notwendigen informationen zur Verfügung
    stellt, um sowas selbst zu bauen.
    Prinzipiell digitalisiert das Teil ständig das Videosignal und zeigt an wenn das erste komplettes Halbbild im
    internen Speicher bereit liegt. Der Conroller muss diese 256kb an Rohdaten aus dem
    FIFO lesen und der Grabber digitalisiert derweil das nächste Halbbild. usw......
    Genauer kann ich dir auch nicht sagen, da ich nur bei surfen über den Link gestolpert bin und auch nicht mehr weiß
    als ich aus dem Schaltplan lesen konnte.
    Michael Holoubek
    http://www.holoubek.co.at
    Ach Ja,....wer Fehler findet darf sie behalten ich habe genug davon ! \/
    Detmold
    Kann man das denn nicht auch einfacher machen? Also wie gesagt nur mit einem AVR + externem A/D-Wandler + weitere, kleine Bauteile? Es sollte eigentlich nur ein kleiner Zusatz für meinen Bot werden, aber nicht das Hauptziel. Eigentlich Suche ich, wie gesagt, nach Informationen, wie ein FBAS-Signal aufgebaut ist und wie man es auswerten kann.
    Trotzdem eine großes Danke für deine Mühe mit dem suchen!
    Gruß, Trabukh
    Hi
    Wenn es einfacher ginge, dann würde es wohl mehr Roboterbauer mit sehenden Schöpfungen geben
    Informationen zu FBAS findest du unter anderem auf http://www.2cool4u.ch/tv_signal_meas...grundlagen.htm
    http://www-is.informatik.uni-oldenbu...ch/node33.html
    Wenn geld keine Rolle spielt dann sieh Dir mal das an
    http://www.beyondlogic.org/imaging/camera1.htm
    Michael Holoubek
    Detmold
    OK, nochmals vielen Dank für die Suche, diesmal bin ich echt weitergekommen. Bei voller PAL-Auflösung müsste ich die Daten mit beim AVR mit 6,5 Mbyte/s einspeisen, das ist wirklich ziemlich viel. Allerdings weiß ich jetzt, dass ich einen A/D-Wandler brauche, der 0 bis 1 V umwandeln kann, und das mit einer Frequenz von 6,51 Mhz, wenn ich alle 25 Bilder haben möchte. Hat da irgendjemand eine Idee, wie man dieses "kleine" Geschwindigkeitsproblem lösen könnte? Wie gesagt, ein Bild pro Sekunde würde mir reichen, allerdings müsste ich das trotzdem so schnell einlesen, weil es sich ja ständig verändert und ich somit nur Käse auf dem Bildschirm bekommen würde.
    Gruß, Trabukh
    ES GEHT NICHT ANDERS !!!
    Du BRAUCHST einen FRAMEBUFFER, der speichert ein komplettes Bild bzw. ein Halbbild und dass kannst du dann mit dem AVR abrufen.
    Ob du jetzt 25 Bilder je Sekunde oder 1 Bild pro Stunde abrufst ist völlig egal. Ohne Framebuffer, geht es nur mit einem Kameramodul, mit digitalem ausgang, (zb. von Omnivison) oder der Gameboykamera bzw. serieller Webcam.
    Michael Holoubek
    Detmold
    Na gut, aber wie soll ich sowas bauen? Die Anleitung weiter oben ist für mich nicht gerade sehr "transparent"...
    Gruß, Trabukh
    Hi
    Ich werde das Ding in den nächsten Wochen mal bauen, dann kann ich Dir weitere Infos geben. Im Moment fehlt mir allerdings die Zeit dafür.
    Das einfachste wäre es, wenn du mit ner Gameboy Kamera arbeitest, das ist wohl der beste Kompromiss zwischen Realisierbarkeit, Preis und Qualität.
    Wenn du Geld über hast
    Der link zu beyondlogic den ich weiter oben gepostet habe enthält einen weiteren Link zu einem Produkt namens uCFG. das Teil ist ein fertiger Frambuffer der per serieller Schnittstelle gesteuert wird und auch die Bilder überträgt. Klingt gut ist aber sauteuer (140€ glaube ich).
    CMUcam ist auch eine fertige Kamera-uC Lösung die allerdings bereits Bildbearbeitung, Bewegungserkennung u.ä. macht. Kostet aber glaube ich auch über 100€.
    Michael Holoubek
    Detmold
    Naja, ich hatte gehofft, den Materialaufwand wenigstens unter 60 € zu drücken, da so eine Kamera meist wirklich nur ein Gimmick ist... Also nochmal zu der Anleitung oben: Ich kann mir das zwar selbst zusammenbauen, aber die Software dafür müsst ich kaufen, oder?
    Gruß, Trabukh
    EDIT: Wie schnell ist eigentlich der schnellste µC für den Hausgebrauch, also welcher PIC bzw. AVR?
    Die Software gibt es leider nicht frei sondern wird mit dem Buch TCP/IP-LEAN mitgeliefert. Diese Software liest die Videodaten aus dem Framegrabber und schickt sie per Ethernet an einen PC im Netzwerk, wo man dann das Videobild sieht. Das ganze ist für PIC 16F877 bzw. 18F452 geschrieben.
    Michael Holoubek
