Ich habe dir deinen Code mal etwas umgestellt:
Einige Fragen noch:Code:$regfile = "m32def.dat" $crystal = 16000000 $baud = 9600 Config Portb.0 = Output Config 1wire = Porta.6 Dim Rom1 As Integer Dim Temp As Integer Wait 1 Config Lcd = 20 * 4 Config Lcdpin = Pin , Db4 = Porta.0 , Db5 = Porta.1 , Db6 = Porta.2 , Db7 = Porta.3 , E = Porta.5 , Rs = Porta.4 Cls Locate 1 , 1 Lcd "*****Lipo-Koffer****" Do 1wreset 1wwrite &HCC 1wwrite &H44 'Ddra.6 = 1 Waitms 800 'Ddra.6 = 0 1wreset 1wwrite &HCC 1wwrite &HBE Rom1 = 1wread(2) 1wreset Temp = Rom1 / 2 Locate 2 , 1 Lcd "Temperatur = " ; Temp Locate 2 , 17 Lcd "Grad" If Temp < 32 Then Locate 3 , 1 Lcd "*******heizen*******" Portb.0 = 1 Elseif Temp > 35 Then Locate 3 , 1 Lcd "****Temperatur ok***" Portb.0 = 0 End If Loop End
Warum machst du das: DDRA.6=1 : Waitms 800 : DDRA.6=0 ?
Funktioniert das wirklich Rom1 = 1wread(1) ? Nur ein Byte?
Rolf
Zitieren
