Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: GLCD-KS0180B Controller
Baum-Darstellung
  1. #17
    Lkr. Rottal/Inn
    Im Prinzip reichts, wenn du die _cfg.h anpasst (also deine Pins/Ports) und alle Funktionen auskommentierst, in denen irgend was mit myStrLeft o.ä. drin ist.
    Also die Funktionen, die sicher gebraucht werden und mit dem vorhandenen Code funktionieren sollten:
    Display initialisieren:
    void KS0108_Init (void);
    "Zelle" (8 Byte) vom Display lesen
    ui8_t KS0108_ReadCell (ui8_t x, ui8_t page);
    Zelle schreiben
    void KS0108_WriteCell (ui8_t x, ui8_t page, ui8_t data);
    Befehl zum LCD schicken
    void KS0108_WriteCommand (ui8_t cmd, ui8_t driver);
    Enable-Puls senden
    void KS0108_Enable (void);
    Einzelnes Pixel setzen (color > 0) oder löschen (color = 0):
    void KS0108_SetPixel (ui8_t x, ui8_t y, ui8_t color);
    Einzelnes Textzeichen setzen:
    void KS0108_PutC (ui8_t x, ui8_t y, ui8_t chr, ui8_t color);
    Ganzen Text setzen:
    void KS0108_PutS (ui8_t x, ui8_t y, char *chr, ui8_t color);
    Display mit Bytemuster füllen
    (Alle Zellen mit gleichem Wert befüllen)
    void KS0108_Fill (ui8_t pattern);
    Nachtrag: Hab mal das Programm, das die .hex erzeugt hat, als AVR-Studio-Projekt hier mit angehängt. Schau sicherheitshalber noch mal drüber, ob alle Pins/Ports stimmen.
    #ifndef MfG
    #define MfG
